| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Bilddatei in Symbol (1723 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade versucht im Symbolbau eine jpg.-Datei einzubinden und als Symbol abzuspeichern, in der Hoffnung, das neue Symbol im Schriftfeld als Firmenlogo zu verwenden. Das Symbol lässt sich zwar abspeichern, wird aber im Projektblatt nicht angezeigt. Ausserdem reagierte ALWIN etwas gereizt. (ELCAD-7.2-Ende) Wir wollten vermeiden, das Logo künstlerisch aus vielen Strichen zusammenbasteln zu müssen. Was haben wir falsch gemacht ?? Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Servus, habt ihr die JPG-Datei danach verschoben, gelöscht oder wie auch immer verändert? Dann kann sein, dass die Datei von Elcad nicht mehr gefunden wird. Man kann im Symbolbau anklicken, dass die Grafik-Datei "mit im Symbol" gespeichert wird. Dann meine ich, kann die Grafik anschliessend gelöscht werden. Sonst muss sie dort beleiben, wo du den Pfad angegeben hast. Möglicherweise ist das Dein Problem. Ich hab das auch erst neulich probiert, geht einwandfrei. Ich habe das auch dem selben Grund wie Du gemacht. Malen in Elcad ist echt übel. MfG
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo, Zitat: Original erstellt von Dete: Hallo,wir haben gerade versucht im Symbolbau eine jpg.-Datei einzubinden und als Symbol abzuspeichern, in der Hoffnung, das neue Symbol im Schriftfeld als Firmenlogo zu verwenden. Das Symbol lässt sich zwar abspeichern, wird aber im Projektblatt nicht angezeigt. Ausserdem reagierte ALWIN etwas gereizt. (ELCAD-7.2-Ende) Wir wollten vermeiden, das Logo künstlerisch aus vielen Strichen zusammenbasteln zu müssen. Was haben wir falsch gemacht ?? Danke im voraus Detlef
Also ich habe das hier grade mal getestet. Neues Symbol Typ 2 erstellt, Grafik aus Datei einbinden, "[x]Grafik im Symbol speichern" ankreuzen, symbol speichern. Im Formblatt mittels CODE 90 bzw 91 aufrufen. Klappt. MfG Heiko
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, vielen Dank für die positiven Erfahrungsberichte. Nach dem zweiten Versuch ging es ohne Probleme. Es gibt eben manchmal Dinge zwischen Himmel ..... Wenn alles gleich beim ersten mal klappen würde, hätten wir keine Nachwuchsprobleme. Tschüss aus dem sonnigen Osten Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 19. Jul. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo ich möchte gerne ein neues Logo unter zb. \z1 speichern. Ich habe jetzt im Symbolbau die Grafik eingebunden und auch gespeichert. Was muss ich machen das ich es im Bild unter Kunde über \z1 speichen bzw hinterlegen kann? P.S. momentan ist unter \z1 ein anders Logo hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Halloich möchte gerne ein neues Logo unter zb. \z1 speichern. Ich habe jetzt im Symbolbau die Grafik eingebunden und auch gespeichert. Was muss ich machen das ich es im Bild unter Kunde über \z1 speichen bzw hinterlegen kann? dieses Code 90 und Code 91 verstehe ich nicht ganz. P.S. momentan ist unter \z1 ein anders Logo hinterlegt.
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Zitat: Original erstellt von ERNOO: Moin Julia in der Translate Datei unter z1 den Namen des Symbol eintragen und schon Geht es gruß Ernst
Hi Ernst, Danke für deine Antwort. Schau mal, in \z9 habe ich speira eingetragen und wie man auf dem Bild erkennen kann, wird nicht das Logo von speira eingefügt sondern normale Buchstaben. Rechts daneben ist das Logo zu sehen. Möchte gerne mit \z9 das Logo einfügen. [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 20. Jul. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 20. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
erstellt am: 20. Jul. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Zitat: Original erstellt von ERNOO: moin Julia also das Feld in dem du \Z9 eingetragen hast ist ein Reines Text Feld du brachst aber ein Feld mit Makro code 90 oder 91 das dann in der Zeichnung das Symbol Wider gibt Gruß ernst
habe es mit den Code 91 gemacht. Da kann ich dann ein Symbol auswählen. Das habe ich dann auch gemacht und es wird nicht das Logo hinterlegt sondern wieder nur Buchstaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 04. Nov. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo, kleiner Tip: Die Größe des Bildes sollte auf die tatsächliche Größe geschrumpft werden. Verwendest Du z.B. ein Kundenlogo mit 1024x840 Pixel und skalierst es in Elcad nur kleiner, kann es sein, dass das PDF dann ein paar hunderte Megabyte groß wird. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
