  ELCAD
  Objektbaum sortieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektbaum sortieren (1060 mal gelesen)
cade0
Sehen Sie sich das Profil von cade0 an!   Senden Sie eine Private Message an cade0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cade0
ELCAD 7.2 professional/Windows 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Sortierung der Zeichnungen im Objektbaum zu beeinflussen?
Ich arbeite mit drei Zeichnungsebenen. In der ersten Ebene ist die Anlagenbezeichnung, in der zweiten Ebene ist der Einbauort und in der dritten Ebene ist die Blattnummer definiert.
Da bei Auswertungsläufen Elcad vom ersten Blatt an aufsteigend bis zum letzten Blatt die Aktionen abarbeitet, werden die Potenzialabbrüche auch der Reihenfolge entsprechend vergeben.
Ich möchte die Reihenfolge in der zweiten Zeichnungsebene ändern. Es gibt zwar die Möglichkeit eine Sortierreihenfolge der Potenzialabbrüche im Symbol vorzugeben (Code3031), was jedoch sehr aufwendig ist.
Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
cade
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cade0 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die sortierung ist nach "ascii". du kannst die sortierung beeinflussen indem du die ebenen mit translate texten vergibst. zu sehen in unserem beispielprojekt.
die sortierung der potentiale kann auch in der konfiguration beeinflusst werden. wie soll es denn aussehen?
tschuess aus hannover
bodo m
cade0
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die zweite Ebene durch Translatetexte ersetzt.
Jetzt passt die Sortierung!
Super!
Danke für den Tip.
cade
