 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Was ist "BMK.ref" (1227 mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wie kann das sein, dass die Datei "bmk.ref" bei einem kleinen Projekt (100 Seiten) 3GB gross ist? 3 GIGABYTE! Mal sehen, was nach der Rekonstuktion noch übrig ist. :-) Gruss Uli |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Nach der Rekonstruktion waren es noch 19kB. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, komisch, wie kommt es denn dazu? Bei mir war vorhin ein Kollege, der verzweifelt versuchte, sein Projekt auf CD zu brennen.  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, passiert ganz, ganz selten, genaue ursache unbekannt. ist nach der rekonstruktion immer ok. die betreffende datei ist auch nur virtuell so gross aber jedes sicherungsmedium wird meckern. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
