 | ONS 2026, eine Veranstaltung am 24.08.2026
Thema: Anzahl Symbole pro Blatt begrenzt? (1635 mal gelesen)
Andini Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Arbeiten in einem A0 Formblatt konnte ich plötzlich keine neuen Symbole mehr platzieren. Nach einigem Ausprobieren kam die Vermutung auf, dass die max. Anzahl der Symbole pro Seite begrenzt sein könnte. Bei A3 bestimmt kein Problem, aber schließlich stellt ELCAD ja auch enstsprechende Formblätter bis Größe A0 zur Verfügung. Gibt es eine solche Begrenzung? Kann man was dagegen tun?
Danke für Eure Hilfe u. Gruß, Andini
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andini
Andini Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Befehl ST bekam ich die Meldung, dass 33 Symbole vorhanden sind. 22 Symbole können momentan nicht ausgewertet werden, macht also 55. Das kann aber nicht stimmen, habe sie zwar nicht alle gezählt, aber es sind mit Sicherheit weit über 300. Gruß, Andini
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andini
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andini
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andini
Andini Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hätte da noch einen Hinweis. In der 7er Version kann man Bibliotheken "reorganisieren", d.h., es verschwinden die ganzen Leer-Dialoge mit der 0 am Ende der Symbole. Im Symbolbau / Extras / Bibliothek / Reorganisieren Vielleicht werden es dann ja weniger Texte auf Deiner Seite. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andini
hallo, sorry Uli, das ist nicht richtig. eine symbol bibliothek kann heute 2500 symbole enthalten. stell dir vor sie ist voll und du loeschst 500 symbole, danach ist fuer elcad noch immer voll, weil die plaetze freigehalten werden. erst beim reorganisieren wird "aufgeschoben" also freigegeben. tschuess aus hannover bodo m
