  ELCAD
  Toolbareditor-Access
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toolbareditor-Access (3580 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ELCAD_TOOLBAR.zip
ich habe mir einen Toolbareditor gebaut, mit dem recht komfortabel ELCAD Toolbaren (oder wie die Mehrzahl von Toolbar auch immer heißt) bearbeitet werden können.
Funktionen:
Einlesen der Toolbar
Darstellung der Bitmapgrafiken
Direkte Bearbeitung der Bitmapgrafiken
Einfache Bearbeitung der Toolbar - Einfügen von Tablettgrafiken und -dateien über Dateiauswahlfenster (keine Handeingabe notwendig)
Umlaute können einfach ausgetauscht werden
Hintergrund:
Wir verwenden eine zweispaltige Toolbar. Die Linke Spalte der Toolbar bleibt immer gleich, die rechte Toolbarspalte ändert sich je nach dem was in der linken ausgewählt wurde. Beispiel: In der Linken Spalte gibt es eine Schaltfläche für Schalter und eine Schaltfläche für Aktoren. Je nach dem welche Schaltfläche links aktiviert wird, ändert sich die rechte Spalte und bietet einmal die Schalter-Tabletts oder eben die Aktoren Tabletts an.
Um die Toolbaren dementsprechend aufzubauen ist der eingebaute Toolbareditor nicht sehr geeignet. Daher hab ich mir einen gebaut.
Der Toolbareditor ist in Access97 geschrieben. Um ihr zu Nutzen einfach das ZIP-File entpacken und dann die Hilfedatei anschauen! Im ZIP-File ist die Datei "ELCAD_Toolbar.mde" enthalten die aber leider nur mit Access97 funktioniert. Ich stelle noch die Original-Accessdatei (MDB-Datei) ins Forum rein (sind zu viele Anhänge auf einmal!), diese kann mit einer höheren Access Version konvertiert werden.
Vielleicht kann ja der eine oder andere den Toolbareditor brauchen. Bin für Feedback sehr dankbar!
s.koni
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version_3_12_Toolbar_ELCAD.zip
Wie versprochen die Original-Accessdatei (MDB-Datei). Diese MDB-Datei kann mit einer höheren Access-Verison konvertiert werden. Ich hab es mit Access 2002 probiert und der Toolbareditor hat weiter funktioniert.
Ach ja, bitte das ZIP-File aus dem vorherigen Beitrag mit entpacken , denn sonst habt ihr keine Hilfe-Datei, und die ist recht wichtig!
Bin gespannt auf eure Meinung!
s.koni
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar nicht unbedingt was zum Thema aber ich glaube die Mehrzahl
von Toolbar heißt Toolbars das das Ganze ja aus dem neudeutschen
kommt :-) und da fast immer ein "s" drangehängt wird.
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat schon jemand den Toolbar-Editor ausprobiert? Gibt es Anregungen oder Hinweise?
s.koni
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von s.koni:
Bin erst Jetzt darübergestolpert, werd's mal downloaden und in 'ner freien Minute ansehen ...
Servus, Erwin
erwin.fortelny@gmx.at
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
werde das Tool mal probieren - aber toll das du sowas machst - sollte eigentlich vom Hersteller kommen :-)
Wenn du jetzt noch einen anständigen Formatgenerator hinkriegen könntest, dann wäre dir mein Dank ewig zu teil - denn das Ding kommt nämlich direkt nach Steintafeln hämmern!
Frank
