  ELCAD
  KKS Kennzeichnungssystem
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  KKS Kennzeichnungssystem (12730 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Projekt nach KKS Kennzeichnungssystem erstellen. Kann mir jemand einen Tipp für die optimale Bezeichnung der Ebenen in der Zeichnungsverwaltung auf der Grundlage des 7.1 Musterprojektes geben?
[Diese Nachricht wurde von kaule am 30. Mai. 2008 editiert.]
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo....
Generell... wenn umgehen dann solltest du das Kraftwerks-Kennungs-System vermeiden. Wenn doch gefordert, dann benötigt man hier ein paar genauere Informationen. (Kundenanforderungen)
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uwe,
umgehen wäre siche das Beste! Leider ist das nicht möglich.
Ich werde mich also bei diesem Problem so gut wie möglich "durchwurschteln".
CUSee you = Wir sehen uns
kaule
UWE.M
E-Techniker
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchwurschteln ... ist sicherlich möglich...
Werde einmal nachschauen was ich noch zur KKS-Nummer, beitragen kann!
UWE.M
www.pdp-hannover.de
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 14. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule,
ich habe zu dem Thema mal etwas rumgegoogelt und bin auf folgende Seiten gestoßen:
http://www.kronebach.com/kks/index.html
Eine kurze Übersicht zum Thema
http://www.vgb-power.de/extern/vgb/wwwablag.nsf/FTSearchView/B5B79EBFCC1C6337C1256BC600207EE8?OpenDocument
(Das ist eine etwas komische Website, sieht so aus als würde sie noch von Lochkarten gesteuert)
www.uni-weimar.de/~bauinf/Publikationen/SA/SAWeschke.pdf
Studienarbeit "Kennzeichnung von Produktmodelldaten am Beispiel von CAD-Daten im Architectural Desktop (ADT)" eingereicht von Andreas Weschke (Bauhaus-Universität Weimar). Bezieht sich zwar auf Architektur, hat aber auf den ersten Seiten eine allgemeine Übersicht zur Kennzeichnung.
Es sieht so aus, als ob es das KKS nicht zum Status einer DIN-Norm geschafft hat, sondern nur als Werks- oder Verbandsnorm weiterlebt. Daraus folgt, dass es sich letztendlich den DIN/IEC-Normen unterordnen muß (Betrifft die Vorzeichen der Kennzeichnungsblöcke)
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen Umbau oder Erweiterung einer bestehenden Anlage handelt. Dann würde bei Deinem Auftraggeber nachfragen, er sollte Dir Musterpläne der bestehenden Anlage, festgelegte Kennzeichen für den Auftrag, vielleicht auch eine Beschreibung zur Verfügung stellen können.
Wenn Du weißt wie das Kennzeichen aufgebaut ist, kann man es auch nach ELCAD abbilden. Es empfiehlt sich aber, erst mal mit Musterplänen die ganze Dokumentationskette zu testen (Vielleicht auch die Genehmigung deines Auftraggebers einzuholen), bevor Du mit dem Projekt in die Breite gehst.
Vor vielen Jahren hatte ich mal kurz mit KKS zu tun, es war sehr ernüchternd. Viele Blätter mit wenig Inhalt, sehr lange Kennzeichen  ....
Ein Problem sehe ich nur mit dem "-" für das Betriebsmittel dem "." für den Einbauplatz (Da hat wohl Aucotec von Anfang an eine Code-Nr vergessen  ).
Gruss,
Erich
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Re2003:
Ja, so kenn' ich es auch ...
Hmm, warum denn? Beim "-" gibt's doch kein Problem, und in einem Ort den Punkt "." zu verwenden macht auch kein Problem, verwende dies sogar sehr oft?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
Für den Ort kennt ELCAD nur den Code 3. Nach Norm kann ich aber den Ort durch einen Gliederungspunkt in ein Schrankkennzeichen und in einen Einbauplatz innerhalb des Schrankes teilen. Dafür gilt dann eine Ergänzungsregel analog zu Anlage/Funktion (Code 1&2)
Habt Ihr für das Problem eine durchgängige Lösung oder schreibt Ihr  jeweils das gesamt Ortskennzeichen (Schrank+Einbauplatz) an die Betriebsmittel?
Ich habe mal mit dem code 7 probiert, das lief aber nicht so wie gedacht.
Wir hatten mal eine Anlage, bei dem wir das Kennzeichungssystem sehr verbiegen wollten. Problem war dann, daß im Klemmenplan nicht mehr die richtigen Daten in die richtigen Felder kamen. Vermutlich wurde irgendwo in der Auswertung das gesamte Kennzeichen in einen String kombiniert und durch Interpretation wieder geteilt, was dann weger falscher/zusätzlicher Vorzeichen nicht richtig funktionierte. Leider habe ich keine genaueren Infos mehr darüber, es ist schon lange her und als Lehre daraus lehnen wir jetzt jedes "verbiegen" des Kennzeichungssystems ab.
Gruss,
Erich
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmt!
Genau, wir schreiben dann immer das gesamt Ortskennzeichen, wo's halt hingehört (BMK, Ortsfenster, Formblatt).
Hmm, die Idee ist mir garnicht gekommen ...
Servus, Erwin
foe@gmx.at
