  ELCAD
  Konfiguration Adernummerierung übertragen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Konfiguration Adernummerierung übertragen (1241 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 08. Sep. 2003 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
kurze Frage!
Wie kann ich die Konfiguration der Adernummerierungen auf ein anderes Projekt übertragen?
Folgender Hintergrund:
Habe jetzt Standard Adernummerierungen für uns erstellt und möchte die jetzt auch in anderen Projekten zur Verfügung stellen!
Ist sowas möglich???
Denke, dass es so ähnlich wie bei den Filtern abläuft, mit nem Script, oder???
Jochen
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Projekt anlegen/mit Vorlage werden die Einstellungen mit übernommen.
Ansonsten kopier die Sektion aus der PROJEKT.INI in die des neuen Projektes
TKE
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das beim "Projekt anlegen/mit Vorlage" diese Sachen mit übernommen werden ist mir schon klar!!!!
Will die Nummerierungen aber in bereits bestehenden Projekten benutzen!!
Leider gibts in meinen Project.ini's keine Section die die Adernummerierungen definiert!
... die müßen irgendwo anders gespeichert werden... die Frage ist nur wo?!?!!??
Jochen
Strohli
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt,
die Konfigurationsdaten werden unter AUC_SYSTEM/NUMBERING in einer
Datenbank gehalten.
Diese Daten bekommt man nur mit der Kommandosprache heraus.
TKE
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm Kommandosprachenmodul haben wir leider nicht!!!
Aber vielleicht hat ja jemand schon so ein Script und stellt es mir zu verfügung!
Wäre nett...
Jochen
Strohli
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei AUCOTEC nach.
Ansonsten neues Projekt mit Vorlage anlegen und alle Zeichnungen reinkopieren.
Nachteil: Eventuelle Listen müssen neu generiert werden
          Änderungen im Klemmeneditor werden nicht mit übernommen.
Bodo_M
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so ein script gibt es noch nicht, die realisierung wird geprueft ....
tschuess aus hannover
bodo m
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo....
Das Tool AlwinPro bietet könnte da weiter helfen
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
Bodo_M
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
ader.zip
hallo,
das script unter "Extras", "Tools", "Customize" einbinden,
dann aufrufen, quell- und zielprojekt eingeben - das hilft!!!
                        A C H T U N G
wenn quelle und ziel gleich sind, dann ist die konfiguration leer
bodo m
TKE
erstellt am: 09. Sep. 2003 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die schnelle Hilfe!
Jochen
