  ELCAD
  Elcad 7.1.2 ............Editiermasken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elcad 7.1.2 ............Editiermasken (1036 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in der 7.1.2 kann es vorkommen, dass die texte in die editier maske schreiben. hierzu kann in der aucotec.ini folgende aenderung gemacht werden:
        [WIN_WinSizePos]
        MaskeWinCharWidth=7
also den wert von 5 auf 7 setzen. Dann sieht es wieder besser aus.
!!!ACHTUNG!!!  wie immer elcad erst verlassen und nur einen ascii editor verwenden !!!wichtig!!!
ciao
bodo m
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die 7.1.2 habe ich zwar, kann aber den Fehler nicht ganz nachvollziehen.
Was soll da passieren?
Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Trags einfach ein...es ist was Gutes....
Ist für die Editiermasken, dort kann der Bedeutungstext -wenn er lang ist-in die Eintragefelder hineinragen
