  ELCAD
  Texte von Zuordnungsliste in Schaltplan übertragen
Autor Thema:  Texte von Zuordnungsliste in Schaltplan übertragen (1673 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwar habe ich die funktion gefunden "aus SPS-Datei" in die Zuordnungsliste zu importieren, aber leider steht es dann auch nur in der Zuordnungsliste! Wie bekomme ich ELCAD dazu die Texte aus der Zuordnungsliste auch in meine Zeichnungen zu übernehmen?
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gar nicht so schwer
Wir haben eine Zuordnungsliste die z.B. in der 1. Ebene "ZL"
und in der 2. Ebene "1" heisst.
Wir gehn in die Projekt Einstellungen
                     Listen
                        Zuordnungsliste
                              Arbeitsweise
dort markieren wird die beiden ersten Punkte (optinonal den 3.)
Dann tragen wir bei     Zuordnungsliste
                            Name Ebene 1
in diesem Bespiel "ZL" ueber die ? Funktion ein.
Nun ist es geschaft
Jetzt auf eine Zeichnung mit einer SPS Karte gehn, die Karte editieren
eine in der ZL vorhandene Byte Nummer eintragen und - bei der
Steuerungsnummer die 2. Ebene, hier "1" eintragen, auswerten
und
ciao
bodo m
TKE
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön, das ganze!
Hat auch soweit funktioniert!
Perfekt wäre es jetzt noch automatisch ein "#"-Zeichen für Zeilensprung zu setzten!
Ist das auch möglich???
Ciao
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
zl_hash_deu.zip
hallo,
erstmal nicht
aber es gibt ein script
im doc-file ist beschrieben wie es geht
ciao
bodo m
TKE
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut!
Hat funktioniert!!!
Besten Dank nochmal.
Ich hab da vielleicht noch ein paar Vorschläge für das Skript.
Das man vielleicht die Anzahl der Zeichen angeben kann, wie lang eine Zeile maximal sein kann, und dadurch das Skript weiß nach wievielen Wörtern es einen Zeilensprung machen muß!
(weil so wie es ist, dass nach leerzeichen getrennt wird funktioniert bei uns nur bedingt!)
