  ELCAD
  DXF Import Linienstärken
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DXF Import Linienstärken (1966 mal gelesen)
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Sep. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da will ich mal dieses neue Forum ausprobieren.
Wir arbeiten mit ELCAD V5.86 und möchten ein DXF V12 importieren. Diese Datei wurde mit dem Konverter von ME10 erzeugt.
Nach dem Import haben alle Linien die Breite 0.35 mm.
Hat der Importfilter von Elcad die Möglichkeit auch andere Linienbreiten zu definieren? Anhand von Layern oder Linienarten?
Djibi M. Dia
Dipl.-Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Djibi M. Dia an!   Senden Sie eine Private Message an Djibi M. Dia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Djibi M. Dia
erstellt am: 18. Sep. 2001 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dittrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dittrich,
anbei die kurze Beschreibung der realisierten Funktion. Sollten Sie noch Fragen haben, bitte melden Sie sich unter folgender Tel. Nr. 0511/6103-120. Weiterhin viel Erfolg.
Die Beschreibung:
Aucotec GmbH                                      Hannover,
Oldenburger Allee 24
D-30659 Hannover
1. Layer können Linienarten zugeordnet werden (siehe Beispiel 1).
2. Layer können Linienbreiten zugeordnet werden (siehe Beispiel 2).
3. Ploylinien, drei D-Daten und DXF-Daten aus der ACAD-Version 13
  können nicht konvertiert werden.
# --  DXF-Linienart  ==>  VNS-Linienart                                --
START:LINART_DXF_VNS
                        # ================  Linienarten  =================
                        # ***  AutoCAD  ********    ***  VNS  ************
#Erklärung:
#Hier erfolgt die Zuweisung der Layer zu den Linienarten:
# Beispiel 1
AUSGEZOGEN      1              #______________________ durchgezogen
#Layer      Linienart
0                  1              # Layer-Nr.__
OBEN            1              # Layer-Nr.__
# --  DXF-Layername  ==>  ELCAD-Linienbreite                            --
START XF_LAYER_LIBR
#Erklärung:
#Hier erfolgt die Zuweisung der Layer zu den Linienbreiten:
# Beispiel 2
#  Layer    Linienbreite
    2          0.35
    5          0.7
    4GS      0.25
    2MT      0.35
    7          0.35
    PEN1      0.35
    PEN2      0.25
    PEN3      0.5
    PEN4      0.18
    PEN5      0.7
    PEN6      0.2
ENDE:CFG_LISTE
Original erstellt von Dittrich:
Djibi M. Dia
Projectmanager
AUCOTEC GmbH
Tel. +49-(0)511/6103-0 oder die Durchwahl -128
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 18. Sep. 2001 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an. Versuche ich bei nächster Gelegenheit. (Nächste Woche) Dazu muss ich natürlich im ME10 was drehen. Die Anfrage kam übrigens zustande, da es mir als Mechaniker weh tat, den Einheitslinienbrei auf dem Schaltplan zu sehen. Einen Elektriker scheint das ja nicht so wichtig zu sein.
