  MySQL
  update date = NULL ... aber wie?
Autor Thema:  update date = NULL ... aber wie? (14999 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem besteht darin, dass ich einem Datumsfeld nicht '0000-00-00' zuweisen kann.
Versuche über VB .Net auf MySql zuzugreifen und habe schon alles ausprobiert. Date, Datetime, Timestamp! An meinem Connectionstring hängt auch 'Allow Zero Datetime = yes' mit 'true' verhält es sich nicht anders. Der Sql-Connector liegt inder Version 1.0.7 vor. Ich mache in VB keine Typumwandlung und nix. Wenn ich Werte wie '0001-01-01' einfüge gibt es keine Probleme.
Nun hab ich ja heut auch schon den ganzen Tag gelesen und ich zitiere mal aus einem Buch: "... Jeder dieser Typen (Anm.: gemeint sind Tag, Monat,Jahr) hat einen zulässigen Wertebereich und einen "0"-Wert, der benutzt wird, wenn Sie einen wirklich unzulässigen Wert speichern. ... Um Datumsüberprüfungen schnell zu machen, überprüft MySql nur, das der Monat im Bereich 0 bis 12 liegt und der Tag im Bereich 0 bis 31."
Vielleicht erklärt das, warum man keine 0 Werte schreiben kann, aber was macht und wie schreibt man einen "0"-Wert .... puuuuuhh ...
Ziel soll es sein einen Wert like '0000-00-00' in eine MySql Datenbank zu schreiben, ohne das es eine Exception gibt.
Wenn Ihre noch mehr Infos braucht, dann einfach schreiben. Hier hilft glaub ich alles weiter, da es ein bekanntes Problem ohne eine wirkliche Lösung ist.
Vielen Dank und Grüssle TP
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte es via SQL möglich sein mit:
INSERT INTO test.testdate (id, testtext , datum) VALUES ( 0, 'testtext', '0000-00-00' )
INSERT INTO test.testdate (id, testtext , datum) VALUES ( 0, 'testtext', null )
oder bei Update:
UPDATE test.testdate SET datum = '0000-00-00' WHERE id = 0
UPDATE test.testdate SET datum = null WHERE id = 0
gruß
cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 06. Dez. 2005 editiert.]
1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM)
Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen....
Anzeige ansehenHelpdesk
BloodyMess
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig,
so hab ich die Tabellen auch erstbefüllt und im Prinzip mache ich nun im Code auch nichts anderes.
Anbei mal ein Beispiel, wie es im Code aussieht ...
Code:
Dim TMPDataTable As DataTable = New DataTable
TMPDataAdapter.Fill(TMPDataTable)
TMPDataAdapter.UpdateCommand = _
New MySqlCommand("UPDATE person " & _
"SET InstitutID = ?InstitutID, " & _
"BelehrungsDatum = ?BelehrungsDatum, " & _
"WHERE PersonID = ?PersonID", _
clsMysql.getConnection)
clsMysql.updatePara2DA(TMPDataAdapter, "PersonID", MySqlDbType.Int32.ToString)
clsMysql.updatePara2DA(TMPDataAdapter, "InstitutID", MySqlDbType.Int32.ToString)
clsMysql.updatePara2DA(TMPDataAdapter, "BelehrungsDatum", MySqlDbType.Date.ToString)
Dim updateDataRow As DataRow = TMPDataTable.Rows(0)
updateDataRow("PersonID") = .txt_main_laufende_Nummer.Text
updateDataRow("InstitutID") = .cbo_Institut.SelectedIndex + 1
updateDataRow("BelehrungsDatum") = .txt_Unterweisung.Text
TMPDataAdapter.Update(TMPDataTable)
TMPDataAdapter.Dispose()
Habe es mal stark dezimiert. Vom Prinzip sieht es ja wie dein SQL Statement aus - die Wertezuweisungen und Definition der Werte für MySql werden im Nachhinein gemacht.
Das Problem wäre bei diesem Beispiel das 'BelehrungsDatum', wenn man es mit dem Wert '00.00.0000' befüllen würde.
Grüssle TP
