  Datenbanken Allgemein
  Passende SELECT-Abfrage gesucht
Autor Thema:  Passende SELECT-Abfrage gesucht (1460 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SQL-Profis,
ich dachte erst, es wäre eine einfache Aufgabenstellung, jedoch konnte ich bisher keine passende Lösung finden ...
Gegeben sei folgende Tabelle namens Dokumente:
Code:
| DokumentNr | ErstellDatum | Sprache |
| 1          | 2015-01-28   | de      |
| 1          | 2015-01-28   | en      |
| 1          | 2015-01-27   | de      |
| 1          | 2015-01-26   | en      |
| 1          | 2015-01-01   | fr      |
| 2          | ...          | ...     |
Ich benötige nun eine Abfrage, die mir folgendes Ergebnis liefert:
Alle aktuellen (d. h. das neueste Datum) Dokumente des Dokuments mit der Nummer 1, von all seinen verfügbaren Sprachen.
Das Dokument mit der Nummer 1 gibt es in den Sprachen de, en und fr. Von de und en gibt es zwei, davon möchte ich jeweils das neueste.
Das erwartete Ergebnis des SELECTs wäre somit folgendes:
Code:
Aber wie muss nun die SELECT-Abfrage aussehen, so dass ich das gewünschte Ergebnis erhalte?
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 28. Jan. 2015 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte so ähnlich aussehen:
SELECT
  DokumentNr,
  MAX(ErstellDatum) AS ErstellDatum,
  Sprache
FROM
  Dokumente
GROUP BY
  DokumentNr, Sprache
HAVING
  DokumentNr=1
wenn alle Dokumente gewünscht, dann "HAVING DokumentNr=1" weglassen
cartoonhero
Vorrichtungskonstrukteur (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cartoonhero,
danke für deinen Hinweis.
Er war nicht auf Anhieb richtig, aber mit ein paar kleinen Modifikationen hat er zum Erfolg geführt:
Code:
SELECT DokumentNr, MAX(ErstellDatum) AS ErstellDatum, Sprache
FROM Dokumente
WHERE DokumentNr=1
GROUP BY DokumentNr, Sprache
MfG, DonChunior
