  Datenbanken Allgemein
  SQL ich suche nach like ' ' (Leerzeichen)
Autor Thema:  SQL ich suche nach like ' ' (Leerzeichen) (7314 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 02. Mrz. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich möchte mittels select-Befehl nach Treffern suchen, die ein Leerzeichen beinhalten.
...like ' '        funzt nicht
...like '% %'      funzt nicht
irgendwer kam mit :space: auch nicht weiter.
Ich weiß, Datenbanken und (ein=genau ein) Leerzeichensuche :-}
Wer kann sachdienlich helfen?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 02. Mrz. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste mit REGEXP_LIKE( spaltenname, 'regulärer Ausdruck') gehen:
SELECT * FROM tabelle WHERE REGEXP_LIKE( spaltenname, '[ ]{1}' ) ;
Oder auch
SELECT * FROM tabelle WHERE spaltenname REGEXP '[ ]{1}';
ja nachdem, welchen "SQL-Dialekt" man verwenden kann .
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas!
Danke Dir, nur haut es immer noch nicht hin, leider.
siehe Bildchen
Woran kann es liegen?
Grüßle h.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Bild1
Hartmut
Technischer Systemplaner (m/w/d)
HSM ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau, das auf den Standort Deutschland setzt. Wir gehören zu den marktführenden Herstellern in den Branchen Umwelt- und Bürotechnik. Innovationskraft, Nachhaltigkeit, Qualität, Serviceorientierung, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Werte, für die das Familienunternehmen HSM steht und die uns antreiben. Durch das Engagement ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas!
Aus Typ-Definitionsgründen müssen hier (hinten) über die
SQL > SQL Befehle > Trim
Funktion erstmal überflüssige LEEEEEEEEEErzeichen abgetrennt werden, dann greift die bisher angedachte select-Startegie
und bringt erwünschte Ergebnisse.
Somit sind alle glücklich.
Danke für Deine Ansätze, Grüßle h.
Hartmut
