  Datenbanken Allgemein
  Austauschbarkeitsregel
Autor Thema:  Austauschbarkeitsregel (1943 mal gelesen)
BenjaminRuss
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminRuss an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminRuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminRuss
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne Frage zur Strategie einer CAD-Datenbank.
Und zwar zur Austauschbarkeitsregel (Form, Fit,Function), nach der ein Teil oder Zeichnung nur versioniert gespeichert werden darf, wenn keine der Bedingungen verletzt wird.
Sonst muss ne neue Teilenummer verwendet werden.
Wie handhabt Ihr das???
Ist dies wirklich so essenziell???
Benjamin
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Nvidia FX Quadro
Windows
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
Hat eigentlich nichts mit Datenbanken zu tun.
Stell dir mal vor, du hast ein Teil an einer Maschine.
Nun musst du eine Änderung an diesem Teil ausführen, damit es an eine neue Maschine passt.
Die Änderung bewirkt aber, dass das Teil nach der Änderung nicht mehr an der alten Maschine
verwendet werden kann.
Du änderst nun das Teil mit einem Index.
Die neue Maschine wird gebaut, und es werden gleich mehrere von diesen geänderten Teilen produziert (optimale Losgrösse)
und entsprechend eingelagert.
Nun ruft ein Kunde mit einer alten Maschine an, und bestellt genau dieses Teil, welches an seiner Maschine defekt ist.
Euer Kundendienst stellt freudig fest, dass das Teil an Lager liegt (hab noch nie ein Lager gesehen, wo man feststellen kann
welcher Index an Lager liegt, was auch noach der Methode FFF nicht notwendig ist).
Das Teil wird geliefert, der Rest dürft klar sein.
Ach ja, das stillstehen der Maschine kostet pro Tag 100'000 Euronen, und es dauert, da es ein kompliziertes Teil ist,
30 Tage bis der Kunde ein neues hat (Muss ja erst noch produziet werden).
BTW: Die meisten Systeme lassen es nicht zu, dass man einen alten Index produziert, dieser ist ja obsolate (veraltet).
Noch Fragen
Mike
The Power Of Dreams
Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) und stellvertretende Abteilungsleitung Werkzeugkonstruktion
Ihre Aufgaben
  • Konstruktion von Stanz-, Biege- und Montagewerkzeugen
  • Erstellung von Zusammenstellungszeichnungen, Einzelteilzeichnungen und Stücklisten
  • Erstellen von Funktionsplänen mit zugehöriger Simulation
  • Recherche von Zukaufteilen ...
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 06. Jan. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
zufällig gerade gesehen den Beitrag hier auch wenns schon ein Monat alt ist.
das ganze wird ja noch viel komplexer wenn das Teil irgendwann mal nicht nur in zwei sondern 10 oder noch mehr unterschiedlichen Maschinen verbaut wurde, Stichwort Verwendungsnachweis.
also --> ja es ist so wichtig.
gruß Heiko
