  Datenbanken Allgemein
  Weitere Datenbanksysteme?
Autor Thema:  Weitere Datenbanksysteme? (3129 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, SML, Administration und Programmierung (DBP und SQL).
Administration, Wartung und Programmierung von MSSQL Server 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem es nun ein offizielles Oracle-Forum gibt, stelle ich mal die Anregung in den Raum, auch für SQLServer eines einzurichten.
Weiß nicht ob es hier Potential dafür gibt. Die Idee ist mir im Rahmen des neuen Forums gekommen, da ich selber sehr viel mit SQLServer arbeite.
Mit besten Grüßen,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
erstellt am: 28. Sep. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
sgl db betreibe ich auch doch nur ich habe dabei null ahnung. dann kommt bald die frage auf wie sieht es aus mit php? was sind wir? ein cad forum oder eine <TAG> gemeinschaft
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WolfgangE, hallo Wyko,
ich bin mir sicher, Albert oder Andreas können das noch einrichten, die Frage ist natürlich immer, ob das auch genutzt wird. Na ja, solange es nicht existiert kann es ja gar nicht genutzt werden.
Üblicherweise werden die meisten Leute hier ja Kontakt zu den Datenbanken über die CAD/CAM Programme haben und selber eher nicht für die Administration der Datenbanken zuständig sein ... und die Datenbank-Admins werden wohl eher andere, spezialisierte Foren dafür nutzen wollen. Wenn ich mir allerdings ansehen, das in kurzer Zeit da schon ein paar sehr interessante und weit über meinen Horizont hinausreichende Diskussionen im Bereich Datenbanken zusammen gekommen sind ist der Bedarf und das Potential zur Lösung hier auf CAD.de wohl doch vorhanden.
>wyko: dann kommt bald die frage auf wie sieht es aus mit php?
Haben wir doch schon lange, steht sogar in meiner Favoritenliste
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WolfgangE
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wie gesagt, war nur eine Anregung und wie Stefan auch richtig sagt, stellt sich die Frage nach dem Verwendungspotential.
Als aktiver Teilnehmer an bestimmten Foren kann aber schon mal sagen, dass ich sicher einiges an Antworten geben könnte, da ich viel damit zu tun habe, auch Progammierung und Administration.
Besten Dank und ciao,
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seid die Chefs
Datenbanken
Albert
WolfgangE
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell. Na dann mal sehen, was sich daraus entwickelt.
Sehen Sie sich das Profil von  an!
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Laß dir doch was dazu einfallen. Alleine tut sich da nichts.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Okt. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich jetzt 'ollen kram' wieder ausbuddele: Ein PHP-Forum gab es bisher nicht (das wurde in Ermangelung einer besseren Lösung stillschweigend unter Perl verbucht), genauso wenig wie ein allgemeines HTML-Forum. Die ganze Ecke 'Internet, Bild und Webdesign' ist aber heute von Andreas 'renoviert' worden - es wurde einiges zusammengefasst und anderes erweitert. Jedenfalls sollte jeder, der jetzt in diesem Bereich Fragen hat, sein entsprechendes Forum schnell finden können.
Im Datenbank-Bereich fehlt mir aber noch mySQL oder zumindest ein Forum 'Alle anderen Datenbanken'.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
erstellt am: 26. Okt. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mapcar:
Axel,
kuck nochmal obs stimmt?
Datenbanken
Albert
Wyko
exModerator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist der unterschied zwischen
MySQL und SQLServer
ist das nicht das selbe?
WolfgangE
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre eigentlich schon der erste Eintrag, der in eines dieser Foren sollte
Nein, ist nicht dasselbe, sind jeweils eigenständige Datenbanksysteme.
Ciao,
WolfgangE
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
SQLserver ist von Microsoft
MySQL ist Open Source
Axel
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WolfgangE:
Ciao,
WolfgangE
@all,
dann verschiebe ichs mal dahin!
Albert
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map5 / Autocad 2002
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 30. Okt. 2004 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Hallo Axel
Hast Du eine Adresse für diese Open Source.
In den Suchmaschinen finde ich vor allem Bücher.
Wäre sehr interessiert an einer DB, wo ich SQL ein bisschen effizient üben könnte. Kann ja privat nicht gleich Oracle anschaffen.
furter
WolfgangE
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Furter,
wenn's nur um's üben und mal reinschauen geht, es gibt von SQLServer auch eine Testversion, ist 30 oder 60 Tage (weiß nicht mehr genau) gültig. Weiß aber nicht genau, wo's die gibt, vielleicht mal auf der Microsoft-Website umschauen.
Ciao,
WolfgangE
Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d)
Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Hab hier noch eine Adresse für MYSQL gefunden. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html
furter
