Thema: Verlauf in Ebenenmaske o.aehnliches (1509 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. soll für einen bekannten aus bild nach außen hin aufhellen, evtl. sogar ganz weiß. Ich hab mit Ebenenmasken bisher noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber das wäre auf jeden Fall mein Einsatzpunkt, und dann mit Verlauf. Hat aber absolut nicht funktioniert. Das Bild soll es u. a. http://de.fotolia.com/id/9624815 sein. wie krieg ich das am schnellsten hin. Hab bisher auf PSD-Tutorials nichts passendes gefunden. Vielen Dank schon einmal vorab. ------------------ Gruß Benewet <<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Da gibt es sicherlich viele Wege und wie du schon richtig erkannt hast, ist es mit Ebenenmasken schnell zu realisieren. Hier mein Vorschlag (Schnelle Lösung ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 1. Das Objekt, falls es noch nicht auf einer eigenen Ebene liegt, maskieren und anschließend aus der Maske eine Ebene erzeugen. 2. Doppelklick auf Ebenenstil, dort die Funktion "Schein nach außen" verwenden und nach belieben einstellen (Farbe, Skalierung ...etc.). 3. Aus diesem Ebenenstil nun eine eigene Ebene erzeugen und diese eventuell vor das Objekt setzen. 4. Über die Transformationssteuerungen ggf. anpassen und Deckkraft sowie Mischmodus variieren. zu 1 zu 2 zu 3 Vorher Nachher Greets Rolf
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 2 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benewet
Ich habe die Fragestellung anders als mein Vorredner verstanden (darf aber auch das Beispielbild hier nicht aufrufen) und würde auch ohne Ebenenmasken arbeiten. Je nach Programmversion des vorhandenen Photoshop kann man händisch eine weiß gefüllte zum Rand hin weich schwarz werdende zusätzliche Ebene mit "negativ multiplizieren" drüberlegen oder alternativ die oben vorgestellte Lösung mit "Schein nach innen" für das gesamte Bild anwenden. Beide Möglichkeiten lassen den Bildinhalt zum Bildrand hin ins weiße verlaufen (siehe Anhang). ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon mal Danke für die Vorschläge. Werd einmal versuchen, wie das bei mir dann aussieht. Melde mich dann wieder. ------------------ Gruß Benewet <<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Serviceberater ? Digital Workplace m/w/d für den Bereich IT | Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe....
| Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 07. Mrz. 2010 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mit einem Freund auf eine so banale Lösung gekommen, ... Eine Ebenenmaske mit radialem Verlauf. und dann die untere Hälfte der Ebenenmaske markiert und über die transformieren in die Länge zu einem Oval gezogen, das gleiche für die obere Hälfte. Fertig. ------------------ Gruß Benewet <<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
