Thema: Farbe ersetzen (1278 mal gelesen)
JaZ Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann mit bitte jemand mal die Funktion "Farbe ersetzten" bei Photoshop erklären? Habe jetzt schon gegoogelt etc aber ich komm da einfach nicht weiter. Habe ein 4-Farben-Bild, aus dem ich gerne 4, also für jede Farbe ein Bild, machen würde. Jetzt kann ich mit dem Sauger unter "Farbe ersetzten" zwar jeden Farbbereich auswählen, aber ich weiss nicht wie ich den dann abspeichern kann. Klicke ich auf Speichen, dann bekomm ich eine MASK datei die PS nicht öffnen kann, klicke ich einfach auf Ok dann hab ich immernoch das alte Bild. Danke Gruß, JaZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea_Barabas Mitglied Webdesignerin
 Beiträge: 30 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaZ
hallo Jaz, das mit dem Farbe ersetzen nehme ich für andere Dinge. Habe ich z.B. ein Bild eines Mannes mit einer roten Krawatte und möchte die in gelb färben, so mache ich das mit diesem Tool. Einfach die ganze Ebene markieren, Farbe ersetzen öffnen und dann mit der Toleranz spielen, indem ich mit dem Farbpicker auf die Krawatte klicke. Und dann das passend umfärbe mit den unteren Balken. Und dann nur auf OK klicke. Damit ist die Krawatte danach gelb. Ist oft nicht ganz einfach zu verwenden, hängt dann von der Toleranz und dem Rotanteil des kompletten Bildes davon ab, wie gut das funktioniert. Aber manchmal war es schon hilfreich. Geht halt schneller, als die Krawatte freizustellen. Das andere, was du meinst, kannst du mit den vielleicht mit den sog. Kanälen steuern. Also Bild in CMYK wandeln (also ich nehme an, du sprichst von diesen vier Farben). Dann hast du bei Kanälen jede Farb-Ebene als schwarz-weiß-Ebene. Die kannst du dann separat drucken. Aber vielleicht hab ich noch nicht genau verstanden, was du mit den einzelnen Farben genau meinst. viele Grüsse aus München, Andrea
JaZ Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andrea, das Bild sieht so aus: bild gelöscht Es muss doch eine Funktoin geben wo man 3 von 4 Farben einfach entfernen kann oder ? Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist der Zauberstab. Farbe anklicken und dann löschen. Nur da hab ich auch ein Problem. Wenn ich mit dem Zauberstab lösche, dann wird der markierte Bereich weiß, ich will ihn aber schwarz haben. Komme ums verrecken nicht drauf wie man das umstellt. Sollte doch in der Werkzeugleiste umzusetllen sein, einfach schwarz auf weiß verändern, aber ich kann da Schwarz auf Schwarz einstellen und es wird immernoch weiß. Bin hier am verzweifen =). [Diese Nachricht wurde von JaZ am 06. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 06. Dez. 2008 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaZ
Der gelöschte Bereich wird weiß, da bei dir für die Hintergrundfarbe weiß eingestellt ist. Wahrscheinlich auch schwarz als Vordergrundfarbe. Dies ist eine Standardeinstellung in der Werkzeugleiste. Dann genügt ein einziger Mausklick auf den Pfeil fürs "Farben wechseln". Falls Du mit "...Schwarz auf Schwarz einstellen..." meintest, dies schon getan zu haben, dann wäre vielleicht interessant zu erfahren, in welchem Dateiformat es vorliegt, ob es mehrere Ebenen hat und ob das Phänomen auch bei der Bearbeitung von anderen Bildern auftritt. Das Bild solltest du aber besser wieder löschen, falls du keine Nutzungsrechte dafür haben solltest. Könnte sonst Ärger mit dem Urheber geben... Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 06. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 03:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaZ
| Fachbauleiter - Mechanik (m/w/d) | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
 Beiträge: 5829 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Dez. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JaZ
Hallo Andrea, hast wohl Nikolaus gespielt, dass Du um die Zeit noch (schon) antwortest? Der ganze Beitrag hängt mit <<diesem>> hier zusammen. ich vermute, JaZ möchte die vier Farben des Bildes als jeweils eigenes Bild mit transparentem Hintergrund haben. Sozusagen eine Kanalaufsplittung mit den Grautönen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
