  Adobe Photoshop Familie
  Freehand eps Export
Autor Thema:  Freehand eps Export (2588 mal gelesen)
smb
erstellt am: 19. Feb. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eine Anleitung, wie ich eine Logo,
welches in Freehand erstellt wurde, zu einem EPS
mit Vektordaten für eine Druckerrei exportieren kann!
Gruß SMB
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es wenn du ganz simpel einen Drucker auswählst der als Sprache nicht PCL verwendet sondern (E)PS (sollte normal in der Beschreibung des Druckertreibers zu finden sein) und dann via diesem in eine Datei druckst (bei AutoCAD zB ist ein eigener PS-fähiger HDI-Treiber dabei).
Grüsse
Ergänzung: zB sowas: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=1502
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Feb. 2006 editiert.]
smb
erstellt am: 20. Feb. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
danke für Deine Antwort, aber ich versteh da nur Bahnhof, ich
kann doch direkt aus Freehand EPS, aber welche, mit welchen
Einstellungen?
Gruß SMB
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt versteh ich Bahnhof; was meinst du mit ich kann direkt ? Wenn es eine Export-Funktion in Freehand gibt, welche EPS rausschreibt, musst (kannst) du sie verwenden (ich kenne aber Freehand nur vom troubleshooten - nicht aber vom arbeiten her).
EPS ist aber an und für sich ein PostScript-Format und somit mit jedem generischen Druckertreiber der PS schreibt erzeugbar.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Feb. 2006 editiert.]
smb
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Freehand kann ich direkt EPS exportieren, aber mehrere EPS
und mit einigen Optionen und ich weiß nicht welche ich wählen
muss und google mach mich auch net schlauer!
Gruß Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
smb
erstellt am: 28. Feb. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein Tipp und Lösung von einem DTP-Operator:
nimmst du "EPS mit Tiff Vorschau"
Gruß SMB
