 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Thumbnails erstellen (10323 mal gelesen)
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg W
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg W
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren -->
unterschiedlicher Größe einheitliche große Thumbnails generieren kann. ---- so etwas habe ich schon mal in Photoshop gemacht. Bilder unterschiedlicher Größe erst mal mit Befehl "Arbeitsfläche" zurecht geschnitten auf gewünschte Größe geschrumpft und geschärft. Viel Arbeit ... Mit IrfanView kann man Bilder verkleinern, aber ich habe nichts entdeckt, mit dem etwas abschneiden kann. Dann gibt es noch Word . Da ist auch ein Bildbearbeitungsprogramm drin  Alle Bilder in Word werfen, und dort zuschneiden und Größe ändern, Screenshot machen und in Paint Bilchen für Bildchen heraus kopieren . Habe ich noch nie gemacht aber ist vielleicht eine Möglichkeit. Dann gibt es noch gimp, das im Moment aber bei mir defekt ist. ------------------ wera |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E 2001 mit NC WV: 2003441 Windows XP (SP1)
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg W
Kann tunnelbauers Vorschlag nur unterstützen. Allerdings ist die Funktion recht gut versteckt. Den Thumbnail-Viewer direkt starten oder aus Irfan mit der Taste "t". Dort das Verzeichnis aussuchen, in dem die Dateien liegen und im Dateimenu die entsprechenden Sachen auswählen. Kann aber nicht sagen, ob es Deinen Ansprüchen genügt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg W
Ist in irfan eigentlich nicht so schwer. Habe hier Version 3.75: File>>thumbnails öffnet ein neues Fenster. Das zeigt links die Ordnerstruktur. Wenn man einen Ordner mit Bildern öffnet, werden diese als Vorschaubilder angezeigt. Allerdings ist File>>save selected thumbs as an image hier wohl die falsche option --> das liefert ein großes Bild, das die kleinen Vorschauen auf die selektierten Dateien liefert. Besser ist: file>>save selected thumbs as html file. Das erstellt eine Seite mit Links auf die Originale und die zugehörigen Vorschaubilder (ggf. bei entsprechend gesetzter Option auch eine Kopie der Originale im angegebenen Ordner). Html-File hinterher löschen..... fertig.... ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Ist in irfan eigentlich nicht so schwer. Habe hier Version 3.75:File>>thumbnails öffnet ein neues Fenster. Das zeigt links die Ordnerstruktur. Wenn man einen Ordner mit Bildern öffnet, werden diese als Vorschaubilder angezeigt. Allerdings ist File>>save selected thumbs as an image hier wohl die falsche option --> das liefert ein großes Bild, das die kleinen Vorschauen auf die selektierten Dateien liefert. Besser ist: file>>save selected thumbs as html file. Das erstellt eine Seite mit Links auf die Originale und die zugehörigen Vorschaubilder (ggf. bei entsprechend gesetzter Option auch eine Kopie der Originale im angegebenen Ordner). Html-File hinterher löschen..... fertig....
wahnsinnig  ------------------ wera |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 15. Mai. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von WERA: ...Mit IrfanView kann man Bilder verkleinern, aber ich habe nichts entdeckt, mit dem etwas abschneiden kann...
Hi WERA, geht bei irfanview (3.85 jedenfalls) auch im Batchbetrieb - man muss die Pixelkoordinaten angeben von denen der Ausschnitt startet und dann die Größe, die ausgeschnitten werden soll. Das *.avi zeigt nur wie Du das von Hand machen kannst (Einzelbild  ) Wenn Du's mal brauchst  Beste Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
