  SQLServer
  Ungültiger Tabellenname
Autor Thema:  Ungültiger Tabellenname (2332 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem:
Ich habe mehrere DB in SQL Server 2008 Express. Bis jetzt komme ich einigermaßen klar damit, die SQL-Befehle etc. lassen sich schön ergooglen.
Aber jetzt:
Ich habe mir eine Kopie einer Tabelle erzeugt mit
Code:
SELECT *
into [AL-KO-Bremsberechnung].[dbo].[RB_ECE_DATA2]
FROM [AL-KO-Bremsberechnung].[dbo].[RB_ECE_DATA]
, das wird fehlerfrei ausgeführt, die neue Tabelle ist vorhanden und voll.
Wenn ich mir den Inhalt mit
Code:
SELECT *
FROM [AL-KO-Bremsberechnung].[dbo].[RB_ECE_DATA2]
ausgebe, geschieht das auch korrekt, im Code-Eingabefenster wird mir aber der Tabellenname als ungültig angezeigt. Auch wenn ich statt * die Feldnamen aufführe, bekommen die alle ne rote Schlangenlinie.
In der Ursprungstabelle passiert das nicht.
Hat mir jemand einen Tipp, was ich hier falsch mache?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
ca18et
Sehen Sie sich das Profil von ca18et an!   Senden Sie eine Private Message an ca18et  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ca18et
SQL Server 7
erstellt am: 28. Jun. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das IntelliSense aktualisiert (Strg + Umschalt + R)?
KMassler
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry,
das habe ich vergessen zu aktualisieren: Jupp, das Problem ist damit schon seit eingier Zeit behoben.
Danke für die Antwort!
Klaus
