  SQLServer
  SQL Server - Welche APIs?
Autor Thema:  SQL Server - Welche APIs? (1519 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand, für welche Programmiersprachen der Microsoft SQL Server eine API bereitstellt?
MfG, DonChunior
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M180)
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Version 2005 stehen mit .NET so ziemlich alle zur Verfügung...
(Zumindest habe ich das als nicht-Programmierer so verstanden)
DonChunior
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um genau zu sein, sollte ich wissen, ob es eine C-API gibt.
Die .NET-Sprachen kann ich leider nicht brauchen, weil ich von einer anderen Software heraus in eine Datenbank schreiben sollte. Und diese andere Software hat nur eine C-API.
MfG, DonChunior
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ich dachte, die .NET-Frameworks sind eine Art standardisierte Zwischenplattform, die genau ermöglichen soll, dass alle Programmiersprachen für alle Anwendungen verwendet werden können (so beide Seiten die selbe .NET-Version unterstützen).
Aber wie gesagt: Ich bin kein Pro_Grammierer, sodass ich das auch falsche verstanden haben kann.
DonChunior
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe nun die Informationen erhalten, welche C-APIs es beim MS SQL Server gibt.
Zum einen gibt es ODBC (Microsoft Open Database Connectivity) und zum anderen Microsoft OLE DB, von dem mir aber abgeraten wurde.
Hier noch die entsprechenden Links zum "Microsoft Developer Network":
ODBC
OLE DB
MfG, DonChunior
