  SQLServer
  SQL Server2000 remote stoppen
Autor Thema:  SQL Server2000 remote stoppen (1922 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M180)
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, für den SQL-Server gibbet auch ein eigen Brett
...mal abwarten, wie stark das frequentiert ist
Zu Sicherungszwecken möchte ich über ein Batch-Skript von einem remote-System aus den SQL-Server beenden. Mein Plan war nun, mittels "PsService" den MSSQLSERVER-Dienst und den SQLSERVERAGENT-Dienst zu beenden. Leider funktioniert das nicht, weil ich den Dienst nicht beenden kann, weil andere Dienste davon abhängig sind (so in etwa lautet die Fehlermeldung).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen könnte?
Vielen Dank schon im Voraus,
Bastian
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Psservice.exe benutzen. Habe es gerade getestet. Du musst zuerst den SQL-Agent herunterfahren, da der SQL Server davon abhängig ist. Zu ersehen auch in der Verwaltung unter Dienste und Eigenschaften.
Also zuerst:
psservice [SERVERNAME] -u [BENUTZERNAME] -p [PASSWORT] stop [NAME DES SQL AGENT]
Danach:
psservice [SERVERNAME] -u [BENUTZERNAME] -p [PASSWORT] stop [NAME DES SQL SERVERS]
Hat bei mir bestens funktioniert...
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 11. Mrz. 2009 editiert.]
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von blacky1985:
Vielleicht hilft dir das ja weiter über die net-Schiene halt zu gehen
Hier
Hallo und Danke!
net stop/start funktioniert imho nur auf dem System selbst - deshalb gibt es ja auch das Tool PsService. Ich möchte gerne alles vom Remote-System aus steuern, der Übersichtlichkeit halber. Natürlich könnte ich alternativ die Dienste über einen geplanten Task auch auf dem SQL-Server selbst zeitgesteuert stoppen und starten, aber eben nicht abhängig von der Sicherungsroutine.
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist ir auch gerade aufgefallen :-)....Daher habe ich meinen Post darüber gerade verbessert. Bitte mal nachsehen und testen. Bei mir funktioniert das bestens...
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Auszug aus dem batch:
>> psservice \\%VM% -u %SichKto% -p %Passw% stop "SQLSERVERAGENT"
psservice \\%VM% -u %SichKto% -p %Passw% stop "MSSQLSERVER"
Wie D sehen kannst, will ich den Agent als erstes beenden lassen -dies funktioniert auch! Habe eine "pause" dazwischen gesetzt und auf dem SQL-Server nachgesehen) Leider stoppt er mir den Server selbst wie gesagt nicht.
Baste
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, SML, Administration und Programmierung (DBP und SQL).
Administration, Wartung und Programmierung von MSSQL Server 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar jetzt nicht die Antwort auf die eigentliche Frage, aber warum lässt du dir nicht per SQL-Skript ein Backup der Datenbanken machen und sicherst dann nur die Backup-Dateien weg? Reicht vollkommen, ist weniger umständlich weil die Dienste nicht abdrehen musst und deshalb auch weniger fehleranfällig.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Projektleiter TGA / Versorgungstechnik (w/m/d) - HKLS-Planung
Unsere Teams im Gebäudebetrieb und der Haustechnik sorgen dafu?r, dass alle technischen Anlagen reibungslos funktionieren und Gebäude optimal instand gehalten werden. Ob Wartung, Reparatur oder technisches Facility Management ? wir gewährleisten eine sichere und effiziente Umgebung fu?r Mitarbeiter, Kunden und Besucher.
Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre ...
Anzeige ansehenBauwesen
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach' ich, mach ich! Täglich sogar!
Zusätzlich will ich aber auch Images von den VMs ziehen falls doch mal der Totalausfall einsetzt oder ich oder eine Malware (oder ein MS-Update) die Softwareinstallation schrotten. Nun haben wir gelernt, dass Images von einer laufenden Datenbank ziehen nicht unbedingt das gesündeste für eben selbige ist, deshalb der Umweg über die batch-Routine...
