Thema: Frage zu SQL Skript (1452 mal gelesen)
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 Beta AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Bin leider in SQL noch nicht so bewandert, aber könnte mir mal bitte einer von euch das nachfolgende SQL Skript erklären, was dieses genau macht im einzelnen und wwarum es in SQL 2005 funktioniert und in SQL 2000 nicht ? Was es im Enddefekt macht ist mir schon klar, also was raus kommen soll bei SQL 2005 und dafunktioniert es auch, aber wollte mal erklärt haben, was die einzelnen Schritte in dem Skript machen etc. und waru mes bei SQL 2000 nicht geht. Code:
ALTER TABLE PART ADD T_BEZ5 VARCHAR(30) NULL GO IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#tmpErrors')) DROP TABLE #tmpErrors CREATE TABLE #tmpErrors (ERROR INT, MODULE VARCHAR(30), OBJECT VARCHAR(128), POSITION INT, DESCRIPTION VARCHAR(256)) SET XACT_ABORT ON IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#AIM_UPD_VIEWS')) DELETE FROM #AIM_UPD_VIEWS ELSE CREATE TABLE #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS sysname NULL, PCOLUMN sysname NULL, CHANGE_REQUEST VARCHAR(3)) INSERT INTO #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS, PCOLUMN, CHANGE_REQUEST) VALUES ('T_BEZ5', 'P.T_BEZ5', 'ADD') EXECUTE aim_update_view 'VIEW_PART' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_ALL_PART' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART_EDIT' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PARENT_PART' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART' EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART_CLASS'
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacky1985
Hallo und eine schönes Wochenende gehabt? Na hast du ein schönes Wochenende gehabt? Deine Frage kann ich dir zwar nicht beantworten, aber doppelt einstellen ist hier nicht gerne gesehen. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Mai. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber weiß auc nicht was mich da geritten hat das Post 3 Mal reinzuhauen. Bitte das zu Entschuldigen. Bitte zukünftig den folgenden Thread benutzer um weiter zu schreiben. Wäre für jede weitere Hilfe dankbar. Hier weiter Kann hier also dann bitte auch geclosed werde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
