Thema: SQL-Server (1706 mal gelesen)
Corum Mitglied Verkehrsmeister
Beiträge: 1 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Frage: Ist es möglich auf einem SQL-Server direkt Daten einzugeben bzw. zu modifizieren? Wenn nicht, geht es eventuell mittels ACCESS Frontend wenn ein eindeutiger Primärschlüssel vergeben wurde? Danke Euch jetzt schon für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4) AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corum
Hallo Corum, kenne zwar den SQL Server nicht, aber im Zweifel kann man das immer über die ODBC Schnittstelle und Access machen. Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corum
Hallo Corum, du kannst jeder Zeit Daten direkt über den Enterprice Manager eingeben. Wenn du noch einen Benutzer anlegst, der nur begrenzte Rechte auf verschiedenen Tabellen hat, kannst du das durchaus als Eingabe benutzen. Empfehlen würde ich es allerdings nicht. Über Access kannst du die Tabellen mit dem SQL-Server verlinken und dir mit Access eine oder mehrere Masken bauen, mit denen du die Eingabe steuerst. Damit hast du mehr Möglichkeiten, auf bestimmte (Fehl-)Eingaben zu reagieren. HTH Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corum
| IT System Engineer (m/w/d) | Digital is now! Die Assyst GmbH prägt mit ihren Produkten und Lösungen das digitale Arbeiten in der Bekleidungsindustrie und ist ein zuverlässiger und erfahrener Partner für die Digitalisierung der Branche. Die Lösungen von Assyst machen es möglich, kunden- und marktgerechte Produkte schnell und kostensparend zu entwickeln. Mit rund 120 Mitarbeitern an den Standorten in München und Lainate/Mailand sowie Partnern in zahlreichen Ländern ist Assyst weltweit aktiv.... | Anzeige ansehen | Web-Entwicklung |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009 SP 2, WinXP SP2
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corum
Zitat: Das kannst Du jederzeit mit dem Query Analayzer machen.
dafür musst du aber SQL-kenntnisse haben und ich glaube, genau das will er umgehen. du kannst in access ganz, ganz einfach (wirklich!) MS-SQL tabellen einbinden. diese können dann normal access-like editiert werden. nur tabellenstrukturen sind nicht ohne beschränkungen änderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
