  Oracle
  Materialzied VIEW mit Aktualisierung und INDEX
Autor Thema:  Materialzied VIEW mit Aktualisierung und INDEX (1756 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Oracle Forum ist zwar nicht viel los, ich versuche aber dennoch mal wieder mein Glück
Ich habe eine Materialized VIEW erstellt. Diese aktualisiert sich zum testen jede Minute:
CREATE MATERIALIZED VIEW MV_PUNKT_TEMP
REFRESH FAST ON DEMAND
START WITH SYSDATE NEXT SYSDATE + 1/24/60
as
select fid, TESTWERT, SDO_GEOMETRY(2001, 25832, sdo_point_type(to_number(replace(wert_x,'.',',')),to_number(replace(wert_y,'.',',')),null), null, null) geom FROM PUNKT
Dann habe ich diese MV in die SDO_GEOM_METADATA eingetragen:
INSERT INTO user_sdo_geom_metadata VALUES
('MV_PUNKT_TEMP',
'GEOM',
SDO_DIM_ARRAY
(SDO_DIM_ELEMENT ('X',-10,10000000, 0.0005),
SDO_DIM_ELEMENT ('Y',-10,10000000, 0.0005)),25832)
Auch alles wunderbar.
Wenn ich allerdings einen INDEX erstelle, dann aktualisiert sich die Materialized VIEW nicht mehr:
CREATE INDEX MV_PUNKT_TEMP_idx
ON MV_PUNKT_TEMP  (GEOM)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX
Soweit ich das verstehe, muss der Index auch immer neu erstellt werden?? Stimmt das?
Vielleicht kann hier jemand helfen.
[Diese Nachricht wurde von LarsB am 30. Jun. 2015 editiert.]
Mitarbeiterin / Mitarbeiter der Fachrichtung Geowissenschaften / Bauingenieurwesen / Geotechnik (w/m/d)
Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen ? Landesbetrieb ? in Krefeld ? (GD NRW)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
unbefristet
eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter der Fachrichtung Geowissenschaften / Bauingenieurwesen / Geotechnik (w/m/d)
für den ...
Anzeige ansehenÖffentlicher Dienst
LarsB
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich bin inzwischen weiter. Eine Materialized VIEW, die sich eine Geometrie aus X- und Y-Koordinaten generiert und jede Minute aktualisiert wird.
Dazu kann die Geometrie auch in MapGuide dargestellt werden.
Intervall (1/24/60) und Koordinatensystem (25832) muss natürlich angepasst werden.
Erstellen der MV
REFRESH FORCE ON DEMAND WITH ROWID
as
select fid, TESTWERT, SDO_GEOMETRY(2001, 25832, sdo_point_type(to_number(replace(wert_x,'.',',')),to_number(replace(wert_y,'.',',')),null), null, null) geom FROM PUNKT;
Eintragen der MV in die USER_SDO_GEOM_METADATA
('MV_PUNKT_TEMP',
'GEOM',
SDO_DIM_ARRAY
SDO_DIM_ELEMENT ('Y',-10,10000000, 0.0005)),25832);
Erstellen des SPATIAL-INDEX
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;
Damit gelingt es. Hiermit ist es dann auch möglich, Koordinaten aus anderen Datenbanken abzugreifen, um diese in einem GIS darzustellen.
