  Oracle
  Anzahl Feldwerte in Datensatz ermitteln
Autor Thema:  Anzahl Feldwerte in Datensatz ermitteln (1749 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 7
Autodesk Map 3D 2020
AEC 2020
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 4 abzufragende Felder im Datensatz.
Ziel: Anzahl der Felder ermitteln, die "not null" sind.
Im folgenden Beispiel wäre die Anzahl 3 (Felder ANTEIL...)
FID   GID        ANTEIL_VR_1 / ANTEIL_VR_2 / ANTEIL_VR_3 / ANTEIL_VR_4
989   989          673                  476                      126
Mit "count" verschachtelt komme ich nicht weiter.
Folgende Abfrage kann nicht gehen, weil nur ein select als Feld eingesetzt ist:
select count (select f.anteil_vr_1, f.anteil_vr_2, f.anteil_vr_3, f.anteil_vr_4 from AV_LS_GRENZPUNKT f
where f.fid = 989 and f.anteil_vr_1 > 0 or f.anteil_vr_2 > 0 or f.anteil_vr_3 > 0 or f.anteil_vr_4 > 0)
from AV_LS_GRENZPUNKT f where f.fid = 989
Gibt es eine einfache Lösung?
Dank und Gruss
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 01. Dez. 2011 editiert.]
furter
Windows 7
AEC 2020
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war angenehm überrascht von der Topobase-Hotline, schnell und kompetent.
"decode" (if then else) ist das Zauberwort.
http://www.datenbank-sql.de/sql_funktionen.htm
Lösung in meinem Beispiel:
select (decode(f.anteil_vr_1,null,0,1)+decode(f.anteil_vr_2,null,0,1)+decode(f.anteil_vr_3,null,0,1)+decode(f.anteil_vr_4,null,0,1))
where FID=989
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 06. Dez. 2011 editiert.]
Systemadministrator Netzinformationssystem (m/w/d)
Die HALBERSTADTWERKE sind einer der größten kommunalen
Versorgungsdienstleister in der Harz-Region und suchen Sie - eine Persönlichkeit die mit Know-How unser Team Netzdokumentation verstärkt.
  • Anwender- und Systembetreuung des Netzinformationssystems
  • Sicherstellung der Arbeitsprozesse im NIS-Umfeld
  • First Level Support für ...
Anzeige ansehenSystemadministration, Netzwerkadministration
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furter,
ja die wissen schon einiges
Wilfried
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
