  Oracle
  Aktualisieren aller einträge einer Tabelle
Autor Thema:  Aktualisieren aller einträge einer Tabelle (1151 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 14. Aug. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne mittels SQLPLUS eine Tabelle zeilenweise aktualisieren.
Dabei muss ich in jeder Zeile den Zielwert in Abhängigkeit von zwei anderen Werten setzen.
Ein Beispiel ist:
Wenn Wert_B gefüllt ist, dann entspricht der ZielWert Wert_B, sonst Wert_A (Siehe unten).
ID    Wert_A    Wert_B    ZielWert
0        55                            55
1        22            11            11
5        25            23            23
11      33                            33
22      64            44            44
54      68                            68
Mir ist klar, dass man mit folgendem Kommando den Wert_A in den ZielWert schreiben kann:
update TEST_TABELLE set ZielWert = (select Wert_A from TEST_TABELLE where ID='54') where ID='54'
Das problem ist, dass ich nicht weiss wie man eine Schleife über alle Zeilen realisiert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
McByte
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 7
Autodesk Map 3D 2020
AEC 2020
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsste dies etwa aussehen:
update TEST_TABELLE set ZIELWERT = WERT_A where WERT_B is null;
update TEST_TABELLE set ZIELWERT = WERT_B where WERT_B is not null;
commit
Damit wird die ganze Tabelle bearbeitet.
Vor dem Ausführen Sicherung nicht vergessen.
furter
Leiter IT (m/w/d)
myonic ist ein mittelständisches Industrieunternehmen mit den Kernkompetenzen Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung hochpräziser Miniaturkugellager, Rollenlager sowie Systemlösungen für Spitzentechnologien wie z.B. der Medizintechnik oder Werkzeugmaschinenindustrie.
Für unseren Bereich Information Technology (IT) suchen wir ab sofort einen
Leiter IT (m/w/d)
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Furter es schreibt geht das.
EIne andere Variante in einer Zeile wäre:
Code:
update tabelle set ZielWert= nvl(Wert_B,Wert_A);
Übersetzt wäre das: Schreibe in die Spalte Zielwert den Wert_B aber wenn der NULL ist nehme den Wert_A
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
