  Oracle
  Mit Access auf OracleDB zugreifen?
Autor Thema:  Mit Access auf OracleDB zugreifen? (10250 mal gelesen)
DirtySanchez
Sehen Sie sich das Profil von DirtySanchez an!   Senden Sie eine Private Message an DirtySanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirtySanchez
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen..
eine frage:
ist es möglich mit Access auf eine Oracle-Datenbank zuzugreifen??
grüsse /me
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirtySanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leicht machbar. Du musst unter Systemsteuerung/Verwaltung/Datenquellen auf dem Client Rechner eine ODBC Datenquelle einrichten. Wichtig ist, dass auf dem Clientrechner der Oracle Client installiert ist und läuft.
Bei der Installation des Clients wurde ein Servicename eingerichtet (steht auch in der TNSNAMES.ORA). Diesen sollest du wissen. Kannst du auch prüfen in dem du in einer Dos Box folgendes laufen lässt.
Code:
tnsping Servicename
Servicename ist der oben erwähnte.
Unter Datenquellen musst du eine neue System-DSN anlegen. Wähle als Treiber Mircrosoft ODBC for Oracle.
Datenquellenname: Ein für dich aussagekräftiger Name (eventl. der Oracle User)
Benutzer: der Oracleuser
Server: der oben erwähnte Servicename
Hört sich schwieriger an als es ist. Das ganze dauert 50 Sekunden
Danach kannst du in Access Tabellen verknüpfen. Du wählst ODBC und danach die von dir angelegte Datenquelle. Nach Eingabe des Oracle Passwortes hast du nun Zugriff auf die Tabellen. Es werden auch Systemtabellen und Kataloge angezeigt die du in der Regel nicht verwenden sollest. Die Tabellen des Users sind am vorangestelten Usernamen zu erkennen.
Eventuell fragt Access nach einer eindeutigen Spalte. Da wählst du den Primärindex der Tabelle.
Viel Erfolg
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
DirtySanchez
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woa..vielen Dank für die Antwort..hat mir seht geholfen
ICH HÄTT DA ABER NOCH NE ÄHNLICHE fRAGE::UND ZWAR::
FRAGE:
kann mann auch mit excel auf eine oracle datenbank zugreifen??
gruss andreas
Softwareentwickler für CAM-Software für die Simulation und Steuerung (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
VS6, VS.net
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirtySanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Abfragen geht schon. Extras/Externe Daten/Neue Abfrage erstellen.
Dann ähnliches Vorgehen wie Access.
Stelli
www.ib-stelberg.de
