Thema: Schaltplan , Tittelblatt ändern ?? (6404 mal gelesen)
Skizzler Mitglied Elektriker
Beiträge: 3 Registriert: 27.09.2008
erstellt am: 27. Sep. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, unsere Firma benutzt seit ein paar Monaten DDS. Da aber nun das Titelblatt der Schaltpläne nicht wirklich unseren Vorstellungen entspricht , würde ich gern wissen ob es eine möglichkeit gibt eigene Titelblätter zu erstellen ? Desweiteren würde ich gern wissen ob es denn möglich ist beim Schaltplanzeichnen mehr als nur sieben Stromkreise auf ein Blatt zu bekommen , wenn man den die automatische Zeichenfunktion benützt.(bei manuellen Punktfang sind 12 kein Problem aber man muss jeden Strang neu auswählen und zeichnen) MfG Skizzler
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 BVB...
erstellt am: 10. Okt. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skizzler
reinergropp Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2008 XP prof, SP2, AMD athlon 3500+, 2GB RAM AutoCad LT 2008
erstellt am: 11. Okt. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skizzler
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skizzler
Das ist schon etwas komplizierter. Wir machen das mit den Feldern von DDS. Alles andere war uns zu kompliziert. Nur unser Logo sollte es schon sein. Die Hotline von DDS hilft aber sicher weiter. Greetz, Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
featben Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skizzler
Hallo reinergropp, Danke erstmal für die Datei, hat auch mir sehr weit geholfen. Stosse aber jetzt bei der Erstellung von Schaltplänen an meine Grenzen. Hast du da vielleicht auch eine Anleitung? Vielen Dank für Antwort schon im Vorraus. MfG
featben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
