  ElektroPartner DDS
  Verteilungspläne
Autor Thema:  Verteilungspläne (4461 mal gelesen)
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine Dokument (pdf) über die Erstellung eines Verteilungsplanes? Ich möchte eine Siemens Logo, 2 Leitungsschutzschalter von Siemens, diverse Leuchtmelder, einen Hauptschalter vom Moeller und Klemmen einbauen. Die Verteilung ist von Rittal.
Als erstes wollte ich den Verteilungsplan (Schaltplan) zeichnen. Dann soll aus der Zeichnung heraus eine Stückliste erstellt werden. Ebenfalls soll ein Aufbauplan der Verteilung erstellt werden.
Ist meine Reihenfolge beim Bearbeiten richtig? Wo gibts eine Anleitung, in der eine ähnliche Problematik beschrieben wird?
Vielen Dank
Stephan
Gorr
Gorrnix
Sehen Sie sich das Profil von Gorr an!   Senden Sie eine Private Message an Gorr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gorr
erstellt am: 01. Jun. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich sind die Artikel in DDS haupsächlich herstellerneutral.
Dadurch wird ohne Eigenleistung in Sachen Artikelanlegen eine Herstellerneutrale Stückliste erzeugt (Artikelanlegen ist ein eigenes Thema - aber nicht kompliziert).
Die gefragten Komponenten sollten aber an sich alle enthalten sein.
Zuerst muss ein Verteiler angelegt werden.
Zeichnungsnummern über 500
Darin können die Stromkreise eingefügt werden.
Hauptschalter in Gruppe Q
Sicherungen in Gruppe F
Kleinsteuerungen in Gruppe A
Eine Anleitung dazu habe ich nicht. Habe nur mal eine 2 tages Gruppenschulung mitgemacht und dann öfter mal die Hotline um Rat gebeten.
Vielleicht haben die ja auch kurze Beschreibungen zu diesem Thema.
Im allgemeinen kann man über die rechte Maustaste bestehende Bauteile kopieren und diese dann auch über die rechte Maustaste ändern und somit seinen Wüschen anpassen.
Gorr
Tu' was du kannst
