  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FERNSCHÜLER FRAGT - Warum wird die Terrasse im Grundriss nicht angezeigt?
Autor Thema:  FERNSCHÜLER FRAGT - Warum wird die Terrasse im Grundriss nicht angezeigt? (204 mal gelesen)
Rainer.L
Sehen Sie sich das Profil von Rainer.L an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer.L
AutoCAD Architecture 2020 (mit D-A-CH-Erweiterung)
erstellt am: 14. Okt. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ubung01_Bungalow_GRmitTerrasse.dwg
Hallo Leute,
ich benötige mal wieder euere fachkundige Hilfe.
Ich befinde mich derzeit in einem kleinen Übungsprojekt. Leider komme ich an folgender Stelle derzeit nicht weiter:
Der Bungalow besitzt eine kleine Terrasse (wie man auf der Isometrie sehen kann). Aber warum wird dieses Objekt nicht auf dem Grundriss angezeigt bzw. nicht mehr? Anfänglich ging es, also da konnte ich die Linien der Terrasse und der Stufe vor der Haustür sehen. Mir ist nicht klar, welche Veränderung ich vorgenommen haben soll, damit man diese beiden Objekte nun nur noch in der Isometrie sieht.
Welche Einstellung oder Änderung muss ich vornehmen?
Beste Grüße
Rainer
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2021
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
in ACA gibt es eine "Globale Schnittebene", die den sichtbaren Bereich innerhalb des Grundrisses beschreibt. Liegen ganze Objekte, wie die Terrasse außerhalb dieser Ebene, wird diese nicht dargestellt.
Die GS stellst du unten rechts in der Statusleiste ein.
Bei dir "Sichtbarer Bereich unter Schnittebene" mindestens -0.05 oder tiefer. Dann klappt es auch mit der Decke.
Lothar
Rainer.L
erstellt am: 14. Okt. 2022 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Dein Ratschlag funktioniert wunderbar und nun zeigt sich die Darstellung entsprechend meinen Vorstellungen. Super
Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal!
Rainer
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
