  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FERNSCHÜLER FRAGT - Wie kann ich die Untersicht anpassen?
Autor Thema:  FERNSCHÜLER FRAGT - Wie kann ich die Untersicht anpassen? (909 / mal gelesen)
Rainer.L
Sehen Sie sich das Profil von Rainer.L an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer.L
AutoCAD Architecture 2020 (mit D-A-CH-Erweiterung)
erstellt am: 19. Sep. 2022 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Experten,
ich benötige wieder eure Hilfe.
Aktuell geht es bei mir um das Thema Dächer. An einem Punkt komme ich jedoch derzeit nicht weiter: (zur Info: das Dach wurde bereits in Dachelemente umgewandelt/ konvertiert). Wir sollen die Dachkante mit einem bestimmten Stil versehen. Dies hat soweit auch funktioniert. Allerdings stimmt meine Arbeit nicht ganz mit der in unseren Unterlagen geforderten Abbildung überein. Bei mir gibt es etwas Freiraum zwischen der Untersicht und der Dachkante. Laut Aufgabe soll die Untersicht aber genau an die Dachkante heranreichen.
Wie bekomme ich die Untersicht nun "nach oben" verschoben? Welche Anpassung muss ich wo vornehmen?
Ich bedanke mich vorab für eure Hilfe!
Beste Grüße
Rainer
***Nachtrag***
Ich habe den Dachkantenstil "Ziegel - Traufe(2) Untersicht (2)" aus dem Katalog-Browser verwendet. Ist es möglich, dass die Darstellung für diesen Standard-Stil korrekt ist? Denn mein Fernlehrer meinte nun, dass meine Arbeit korrekt sei und die Abbildung in unseren Unterlagen fehlerhaft ist.
Dennoch wäre ich über Hinweise dankbar, wie man ein solches Problem zukünftig bearbeiten könnte.
Grüße Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer.L am 20. Sep. 2022 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
poste mal die DWG mit dem Dach und entsprechenden Stil. Ich selbst habe noch nie die Untersicht eines Dachelementes bearbeitet.
Lothar
Rainer.L
erstellt am: 22. Sep. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ATD12-Ubung3.15.dwg
Hallo Lothar,
ich hoffe, es klappt mit dem Anhang und man kann die Datei öffnen.
Als Stil wurde - wie oben beschrieben - der Standardstil "Ziegel - Traufe(2) Untersicht (2) verwendet.
Grüße Rainer
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 23. Sep. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Rainer,
der L-Winkel ist deine Untersicht?
Den kann man noch oben schieben: Dachkantenstil -> Traufe(2) -> Gestaltung -> Wert E, "Y" verschieben.
Lothar
Rainer.L
erstellt am: 24. Sep. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, der L-Winkel ist in dem Beispiel die Untersicht.
Super, hat funktioniert!  Wieder etwas dazu gelernt
Vielen Dank für die zielführende Hilfe und bis zur nächsten Frage...
Beste Grüße
Rainer
