Thema: Leibungsstile in Modellansicht (179 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 797 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, Xeon E5-1620 € 3,60 GHz, 64 GB RAM, PNY Quadro K2000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Nov. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann das jemand nachvollziehen? Ich erstelle einen Leibungsstil über eine Polylinie. In der Planansicht sieht die Leibung korrekt aus. In der Isometrie wird mir der Leibungsstil "Standard" angezeigt. Erst wenn ich die DSK z.B. auf 1-500 oder 1-200 wechsel, werden die Leibungen auch im 3D korrekt angezeigt. Erstellt mit ACA 2022. Ist das ein Bug oder liegt es an meiner Grafik? Habe es im 2018 - 2022 getestet. Immer das gleiche Problem Sobald Sie angezeigt werden, sind sie übrigens auch in allen anderen DSKen sichtbar ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 29. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5856 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
Hallo Wilfried, ich kann dein Problem mit ACA2021 nachvollziehen. Hast du den Warnhinweis beachtet (Planmodifikator)? Der Fehler liegt bei des DSK 1-50 und 1-100, als ob in der Darstellung irgendwo Murks ist. l. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilfried Nelkel
erstellt am: 30. Nov. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider nicht. Es ist kein Planmodifikator in der Wand. Lediglich ein Leibungsstil, der ausschließlich für Öffnungstyp Fenster definiert ist. Sonst vielleicht noch irgendjemand eine Idee? Der Leibungsstil ist sicherlich krass, aber auch bei "normalen" Leibungsstilen wird dieser nicht in 3D angezeigt. Mit der Bemerkung "Habs gesehen" habe ich das Ausrufezeichen bemerkt, aber nicht verstanden ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Nov. 2021 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist das Face-Palm Smiley? Ich hab die Leibung über eine Polylinie vorgezeichnet und habe hierbei einen grundlegenden Fehler gemacht. Ich habe mal die "gute und richtige" Lösung und die "falsche" Lösung gegenübergestellt in der angehängten DWG. Rucksackwissen. Sorry für die Bemühungen und trotzdem Danke ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
