  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur mit Griffen nicht bearbeitbar
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schraffur mit Griffen nicht bearbeitbar (1625 / mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2021
Revit 2024
Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Kollegin kann ihre Schraffur nicht mehr nachträglich über die Griffe bearbeiten. Die Optionen werden ihr zwar angezeigt, aber sobald sie mit dem Fadenkreuz einen Punkt auswählen möchte, verschwindet das Anzeigefenster.
Bestimmt ist das ein kleines Minihäkchen im 5. Untermenü irgendwo - wir finden es nur nicht!
Hat jemand eine Idee?
Ich würde mich freuen! Und auch sonst allen ein feines Wochenende!
LG Susanne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tipper eher darauf dass Sie den Menüpunkt nicht trifft   (TechnikProblem)
>>". Die Optionen werden ihr zwar angezeigt, aber sobald sie mit dem Fadenkreuz einen Punkt auswählen möchte,"
Das widerspricht sich etwas, oder aber du meintest du mit "Punkt" einen der drei angezeigten MENÜpunkte?
Denn dann..
Hast du ja bereits geschrieben, ich checkte es aber erst beim dritten Mal lesen, sorry.
Sie soll doch bitte mal an einer Polylinie testen, gleiches Problem?
Wobei ich das aber auch nicht ganz verstehen würde, den wer wählt denn da einen Menüpunkt aus
wenn es nur um eine Neupositionierung geht? Da arbeite ich lieber direkt mit heißen Griffen
- aber das gehört nicht zum Thema, also weiter
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Okt. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Productversionen hast Sie am Start?
Falls Ihr denkt ihr habt dieselben, vergleicht diese mal
(Gerne auch einen Screenshot mit uns teilen)
Dialog, Befehl: INFO
bzw. _ABOUT
Hier der Post geht in die selbe Richtung
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-architecture-forum/the-multifunctional-grip-menu-disappears-when-trying-to-select/m-p/7622129#M62734
sanzu
Architektin
Revit 2024
Windows 10
Hm. Vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei. Es geht ja um die Griffe. Heiße Griffe sind ja die aktivierten, nicht?
Die Schraffur soll geändert werden. Also klickt man die Schraffur an, die Griffe werden angezeigt. Wenn ich über dem Anfasser zwischen zwei Endpunkten schwebe, wird dieser rot und ein Fenster öffnet sich mit "strecken / Scheitelpunkt hinzufügen / in Bogen konvertieren". Und wenn sie davon etwas auswählen will und den heißengriff verlässt, dann verschwindet das Fenster.
Ist das besser erklärt?
Susanne
sanzu
Architektin
Revit 2024
Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Links sind super! Das werden wir mal verfolgen. Und das mit der Polylinie probieren wir auch.
Sie hat die gleiche Version wie ich, nur einen anderen Monitor. Toller tipp!
Vielen vielen Dank und ab ins Wochenende!!!
Susanne
[Diese Nachricht wurde von sanzu am 15. Okt. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt das richtige arbeiten mit Griffen, so nenne ich es mal.
Das wird hier NICHT gemeint sein,
sondern das Multifunktionale Griffmenü osä.
Geht den Hinweisen aus dem Link nach,
zeige uns (wenn es nicht klappt) das Dialogfenster, Befehl: Info
>>"nur einen anderen Monitor."
Dann die Auflösung prüfen und die DPI-Scaling Einstellung(en) von Windows,
aber das steht ja schon in den weiterführenden Links mit drin.
Offtopic
Richtiges "mit Griffen und Griffmenu "arbeiten:
Du markierst eine Linie
Linker Mausklick auf einen Griff!
Jetzt ist ist diese heiß, also markiert.
Nun gibt es verschiedene Bearbeitungsoptionen zwischen denen man mit Enter oder auch der Leertaste wechseln kann,
oder auch bei einem Rechtsklick zu einem Kontextmenü gelangt.
sanzu
Architektin
Revit 2024
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet - entschuldigung.
Es scheint sich tatsächlich um ein Monitorproblem zu handeln. Es gibt einen Unterschied, ob sie im Homeoffice über einen Server oder im Büro arbeitet. Wir haben das Problem jetzt an die IT weitergegeben und lassen die mal testn.
Vielen Dank für den Support!!!
Susanne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanzu 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD am besten = wenn möglich immer lokal installieren und nutzen.
Alle anderen Lösungen machen oft Ärger mit allem möglichen und unmöglichen Dingen.
(es kann auch gut funktionieren, aber leider auch oftmals nicht - Ein schwieriges Thema)
