  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fester Speicherort für Log-Datei
Autor Thema:  Fester Speicherort für Log-Datei (305 / mal gelesen)
Erik.Ho
Sehen Sie sich das Profil von Erik.Ho an!   Senden Sie eine Private Message an Erik.Ho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik.Ho
ACA
erstellt am: 21. Sep. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Situation ist folgende:
Ich benutze in ACA ein Lisp-Skript, welches am Ende eine Log-Datei schreibt.
Es ist jetzt so programmiert, dass das LOG immer am Speicherort der DWG-Datei abgelegt wird, auf das ich das Skript anwende.
Da das aus unerfindlichen Gründen manchmal nicht klappt, wollte ih eine fixen Speicherort vorgeben, z.B: C:/Temp
Wie lautet der Befehl dafür?
Anbei mein bisheriger Code für die flexible Ablage.
(Defun WriteLogT (textzeile / filename Logdatei)
  (setq filename (if (> (vl-string-search "\\" (getvar "DWGNAME") 0) 0)
  (getvar "DWGNAME")
  (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME"))
  (if (setq Logdatei (open (strcat filename "Logdatei.LOG") "a"))
    (progn
      (write-line (vl-string-subst "" "\n" Textzeile) Logdatei)
      (close logdatei)
Danke für Hilfe
Erik
