  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Prozentangabe in Bauteiltabelle Decke
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prozentangabe in Bauteiltabelle Decke (973 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 11. Aug. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Möchte in meiner Bauteiltabelle für meine Decke (= Bodenplatte) eine Spalte für die Steigung in Prozent haben. Die Neigung in Grad bekommt man ja, aber das Ergebnis in Prozent, daran scheitere ich.
Meine Vorgehensweise bisher war zum Einen direkt über eine Formelspalte und zum Anderen über Eigenschaftssatz-Definitionen. Aber über Formel geht nicht, bekomme ständig Fehlermeldung "Tan( ** Automatische Eigenschaft - Steht in diesem Zusammenhang nicht zur Verfügung **° )*100". Als "Zahl" für die Tangens-Berechnung wollte ich auf den Wert aus der Neigung zugreifen, lässt er aber nicht.
Über konstruktive Hilfe wäre ich dankbar.
LÖSUNG:
Habe dieses Problem/Aufgabe auch dem Autodesk-Support geschickt. Nach sehr schnellem Rückruf von einem sehr bemühten Supportler hier die Lösung:
Der Grund für die seltsame Angabe der Steigung als automatische Eigenschafts-Definition, ist der, das im amerikanischen dies tatsächlich immer in Bezug zu 12(Yards) angegeben wird. Daher ergibt sich diese seltsame Schreibweise von <xx>/12.
Mit dieser Angabe kann man leider auch keine Formel bauen, was erklärt, warum dies bei Ihnen auch anfangs nicht so wollte.
Die Lösung ist nun aber die folgende und bedarf folgende Bedingungen:
Eigenschafts-Definitionen die in Formeln verwendet werden sollen, müssen als Objekt Definition gelten, nicht als Stil Definition.
Die Eigenschafts-Definition sollte nicht in mehreren Eigenschaftssatz Definitionen enthalten sein, sondern nur in einer.
Nicht Steigung, sondern Stichmaß ist die Eigenschafts-Definition die wir brauchen (gleicher Wert wie Steigung nur ohne "/12")
In der Bauteiltabellen Stil Definition gehen Sie dann folgendermaßen vor:
Hinzufügen einer Formelspalte.
Die Formel setzt sich dann so zusammen: ([Decke:Stichmaß]/12)*100
Ändern des Datenformats auf eines das als Suffix % angibt.
Bestätigen Sie dies mit OK -> OK
Nun sollten Sie in Ihrer Bauteiltabelle den richtigen Wert, den Sie auch auf der Hauptregisterkarte der Deckeneigenschaften eingeben können, sehen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 18. Aug. 2021 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 30. Aug. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
vielen Dank für deine eigene Lösung  .
Lothar
GWH
erstellt am: 30. Aug. 2021 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar.
Lösung kam ursprünglich vom Autodesk-Support, hatte da einen dran, der sehr bemüht war. Sie mussten da selber mal nachforschen. Bekam die Lösung an nächsten Tag (innerhalb 24 Stunden) übermittelt. Und dann natürlich gleich hier weitergegeben.
Ciao Günter
