  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Überlagern von zwei Layouts
bocad on Tour 2026 in Zürich | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 01.07.2026
Autor Thema:  Überlagern von zwei Layouts (1233 / mal gelesen)
ruffy23
Sehen Sie sich das Profil von ruffy23 an!   Senden Sie eine Private Message an ruffy23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffy23
AutoCAD2021 Architecture 2021
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zwei Layouts überlagern. Jedoch ist das Problem dass die Maßstäbe der beiden Layouts komplett unterschiedlich sind und ich diese nicht ändern kann.
Ich habe es mit dem Befehl xref versucht das hat leider nicht geklappt.
Hat einer eine Idee?
VG
[Diese Nachricht wurde von ruffy23 am 01. Apr. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht fehlt mir die Fantasie: Gibt es auch einen Sinn/sinnvollen nutzen dabei?
Ich verstehe es nicht, vielleicht erklärst du mal ausführlicher
was du hast
was du möchtest
und vor allem: Warum?
Was bitteschön hat der Maßstab eines Layouts oder auch nur der Skalierfaktor eines Ansichtsfenster
für eine Rolle?
Bin gespannt, aktuell denke ich: Ich verstehe die Aufgabe falsch.
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja vielleicht habe ich es nicht ausführlich erklärt. Ich habe ein 2D Modell wo ein spezielles Layout zusehen ist. Diesem muss ich nun den passenden Untergrund geben. Ich lade mal beide Bilder hoch.
Ich weiß nicht was sonst der Grund sein könnte, außer die Maßstäbe. Denn wenn ich beide öffne ist das Layout ohne Farbe extrem klein und das mit Farbe groß. Im besten Fall ist mein Ziel, dass das ohne Farbe genau draufliegt.
Ich hoffe es ist verständlich geworden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also XREF ist gut wenn es weiterhin zwei Dateien bleiben sollen,
die Referenzen können Positioniert/Skaliert/Gedreht werden wie man möchte.
Gut und sinnvoll wäre es wenn die Daten schon passend und richtig eingerichtet wären,
aber auch wenn nicht, funktionieren wird es.
Prüf doch mal (in beiden Dateien)
1. Die Lage
Befehl: BKS welt
Befehl: ID <und klick in die Hütte um die Koordinaten zu erfahren>
2. Die Größe
Befehl: ABSTAND und messe die eine Seite der Hütte
Mache es doch so:
Neue leere Datei, XREF -> bunte Datei auswählen
auf 0,0,0 mit Skalierung 1 und Drehung 0 einfügen
Befehl: ZOOM Grenzen
Nun kopierst du deine Zeichnungsobjekte einfach an die richtige Stelle,
Drehen,Skalieren wie benötigt
speicherst die Datei, ferig.
WIR wissen nicht welche die richtige Größe und Lage ist
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau ist mit Hütte gemeint?
Was genau meinst du mit kopieren der Zeichungsobjekte?
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hinbekommen. jedoch habe ich das Problem das die weißen Linien unter dem farbigen Layout nicht sichtbar sind
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Hütte ist ein vergleichsweise kleines und bautechnisch einfaches Gebäude
und zum kopieren (es sind doch keine Architecture-Objekte wie Wände und Türen,
sondern nur Linien und Kreise etc, richtig?)
meinte ich die Windows-Zwischenablage, also STRG+C / STRG+V
Aber TESTE doch erst mal. Lage? Größe?
WIR HIER sehen  nichts außer deine geschriebenen Worte..
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber muss ich die Hütte selbst erstellen oder ist die da irgendwo?
Zum kopieren: das Layout ohne Farben enthält Wände die ich beachten muss
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hake das unter 1.April ab und lasse anderen den Vortritt
(es sei denn wir bekommen die beiden Dateien, dann helfe ich gerne weiter - alles andere dauert mir zu lange)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Apr. 2021 editiert.]
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder war die Frage mit der Hütte zu blöd oder gibts da allgemein Weg um mein Ziel zu erreichen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Hütte betitel ich den knuffigen Grundriss in der nicht-bunt-Datei,
die Hütte gibt es also schon und muß nicht erstellt werden.
Öffne einfach deine Datei, knall das Bunte als XRef dahinter und nutze VERSCHIEBEN, DREHEN und SKALIEREN wenn nötig
um die Position/Größe an deine Hütte anzupassen.
ruffy23
erstellt am: 01. Apr. 2021 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist glaube ich auch die einzige Lösung.
Sieht zwar nicht so besonders gut aus aber reicht für meine Zwecke
Ich danke dir.
