Thema: Ansichtsfenster und Layer (954 / mal gelesen)
Sternchen00 Mitglied Azubi Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 14.02.2020 AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich bin es schon wieder. Vielleicht könnt Ihr mir dieses Mal auch so gut helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung erstellt in der der Renovierungsmodus aktiviert ist. Nun habe ich einen Plan erstellt mit mehreren Modellbereichsansichten. Außerdem habe ich ein Ansichtsfenster hinzugefügt, um ein 3D Modell hinzuzufügen. Dafür habe ich das Ansichtsfenster ausgewählt und die einzelnen Layer eingefroren. Jetzt habe ich fast alles fertig. Nur ein Problem habe ich. Der Layer 0 ist in der Übersicht nur als Vorhanden und Abriss sichtbar aber nicht der "Originale". Also ist zum Beispiel eine Schraffur noch sichtbar, da sie auf dem Layer 0 ist und nicht in dem Layereigenschaften-Manager sichtbar ist. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich den Layer 0 austellen kann? Vielen Dank im Voraus Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
erstellt am: 08. Jul. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
Ja, schon klar - Aber meine Frage war warum du diese Objekte auf Layer0 legst? Layer0 ist für bestimmte Funktionalität in Blöcken und XRefs gedacht, ansonsten ein System-Layer, also dem System vorbehalten. Deiner Antwort entnehme ich derzeit eher die Information "Keine Ahnung, habe Objekte erstellt, nun liegen die halt auf Layer0 ohne einen gezielten Effekt davon nutzen zu wollen. Falls ich damit richtig leige: Systemlayer gehören dem System, Benutzer sollten sich benutzerdefinierte Layer anlegen und nutzen. Ausnahme ist der Layer0 wenn man sich bestimmte XREF/Block Struktur aufbaut. Wenn man diese Daumenregel beherzigt dann stolpert man nicht über diese Dinge. Auch sollte man die Eigenschaften von Systemlayern nicht ändern.. die Farbe des LAyers ist noch kein Problem, aber Sperren oder Frieren zB. sollte man Systemlayer nie. Wie gesagt nur eine Rule of thumb, aber das Forum hier wäre um hunderte Posts schmaler wenn diese immer beherzigt werden würden.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
Hallo Sternchen, ich kann Dir nur ans Herz legen, dir eine gut durchdachte Layerstruktur anzulegen. Manche Dinge macht das ACA ja schon selbst. (Wände, Türen, Fenster). Es scheint, als bist du Einzelkämpfer. Man kann z.B. Überlegen, ob man sich an die ACA-Struktur anhängt. Wenn es z.B. den Layer A_Wände gibt, dann kann man auch A_Text machen (A für Architekt), oder A_Schraffur. Das gibt Dir die Möglichkeit übersichtlicher zu arbeiten und erhält Dir deinen Kopf, wenn du die Pläne z.B. mit Fachplanern austauschen musst ;-) Die schalten nämlich allzu gerne einen Teil der Dinge aus und wissen dann sehr gerne, was sie ausschalten. Sie werden Dich verfluchen, wenn alles auf einem Layer liegt. Schau mal hier, das ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Layer 0 (außer Blöcke/Referenzen), defpoints und am besten auch Ansichtsfenster (außer wirklich die Ansichtsfenster) sollten nicht mit normalem Zeichnungsinhalt belegt werden. Man macht sich damit nur Ärger. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast richtig verstanden, dass ich das nicht wusste. Ich danke dir für deine Erklärung und ich informiere mich nochmal weiter darüber!!! Ich habe diese Dinge auf einen anderen Layer gelegt und diesen eingefroren. Lieben Dank!!!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jul. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
