  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Renovierungsmodus in Plänen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Renovierungsmodus in Plänen (884 / mal gelesen)
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen00
AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit dem Renovierungsmodus. Bei den letzten Fragen konnte mir hier immer gut geholfen werden, daher probiere ich es jetzt noch einmal.
In meiner Zeichnung habe ich Abbruch und Neubau zugewiesen und dort werden die Pläne richtig angezeigt. Allerdings habe ich das Problem, dass es in den Darstellungen und auch in den Modellbereichsansichten nicht mehr angezeigt wird. Dadurch sind auf den Plänen auch keine Umbauarbeiten zu sehen.
Kann mir hier vielleicht einer dabei helfen?
Liebe Grüße
Sternchen00
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 01. Apr. 2020 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen,
wenn du in einer Konstruktion (z.B. EG) den Renovierungsmodus aktivierst und damit Abbruch und Neubau erstellst, entsteht eine neue Darstellungskonfiguration (z.B. Renovierung_Eingabe 1-100).
Wird in den Darstellungen eine Ansicht erstellt und die Konstruktion (hier "EG") referenziert, wird diese in der üblichen Darstellungskonfiguration dargestellt (z.B. Eingabe 1-100). Im Auswahlmenü befindet sich dann noch keine Darstellungskonfiguration Renovierung_Eingabe 1-100. Diese kann in der Darstellungsverwaltung aus der Konstruktion in die Ansicht kopiert werden. Für die Planzeichnung gilt das gleiche.
Liebe Grüße und viel Erfolg
Lisiben
