Thema: Türen/Fenster Arch-Beschriftung (972 mal gelesen)
Purri Mitglied Architekt
 Beiträge: 25 Registriert: 15.05.2014 Autocad ACA 2021
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd noch wahnsinnig. Folgendes Problem taucht seit heute auf: Ich habe im Tür bzw. Fensterstil unter Arch-Beschriftung (egal welcher Maßstab) der Breite/Höhe einen eigen Layer zugewiesen und Farbe auf 'Von Layer' gesetzt. Das hat bis heute auch erwartungsgemäß funktioniert. Seit heute allerdings, wenn ich den aktuellen Layer in der Zeichnung wechsle, und REGENALL eingebe, switchen alle Tür- und Fenster-Beschriftungen auf den aktuellen Layer mit der jeweiligen Farbe um, und kümmern sich nicht weiter darum, was im Stil steht. Das passiert sogar, wenn ich das in einer komplett neuen Zeichnung mit offizieller Template versuche, ohne sonst irgendwas anzurühren. Es dürfte nur die Breite/Höhe-Beschriftung betreffen, Achslinie zB funktioniert erwartungsgemäß. Hat wer eine Idee, wie man das fixen kann? Computer bzw AutoCAD neustarten bringt nichts. Meine letzte Idee wäre ACA neu installieren, würde ich aber gerne vermeiden. LG, Purri P.S. ich benutze ACA 2020.0.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 118 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2017/2019 + D-A-CH-Erweiterung 2017/2019 auf Win10x64
erstellt am: 27. Nov. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purri
Hallo Purri, ich würde gern helfen, kann mit der Beschreibung des Problems allerdings nichts anfangen. Wo kann man denn bei dir im Türstil bzw. im Fensterstil etwas zum Layer der Bemaßung einstellen? Du meinst nicht zufällig eher einen Beschriftungsblock, der Höhe und Breite eines zugeordneten Fensters/Tür darstellen soll? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9297 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purri
Hi, damals, also in der Steinzeit, konnte man anstelle des Layerschlüsselstils auch aktueller Layer einstellen (damals unter Zeichnung einrichten). Du müsstest aber mal selbst schauen. Zu finden damals (und scheinbar auch in 2016 unter Zeichnung einrichten - Layer - Layerschlüsselstil). Vielleicht ist es das ja schon? Das würde aber bedeuten, dass du sehr viele Zeichnungen haben könntest, in denen Du ein gewaltiges Layerproblem hast... Als Info vielleicht das? KLICK. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Antwort. Es dürfte sich um einen Bug in OpenLight handeln (ein von Autodesk bereit gestelltes Utility, mit dem man Tür- und Fenster-Beschriftungen gemäß ÖNorm machen kann). Und den Bug dürfte es auch schon seit mindestens 2016 geben, was ich heraus gefunden habe. Autodesk Support ist diesbzgl. nicht hilfreich. Ich werde wohl damit leben müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purri
Hi, da kann ich Dir leider nicht helfen. Aber es gibt hier auch Österreicher, die mitlesen ;-) Als Tipp: Vielleicht solltest du das in Deiner Systeminfo ergänzen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
