 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Scheitelpunkt strecken... dauert lange (2292 / mal gelesen)
TJudmann Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.04.2019 Microsoft Windows 7 Professional 64bit Microsoft Windows 10 Pro 64bit<P>Autodesk Inventor2017,2020 AutoCAD Architecture2017,2020 HiCAD 2019 Version 2400.1 Stahlbau Suite Premium - ohne Helios
erstellt am: 03. Okt. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende seit heute die Version AutoCAD Architecture2020 statt der 2017er Version. Ich möchte nun einen Plan, welcher mit der 2017er Version erstellt wurde, weiter bearbeiten. Wenn ich nun einen bestehenden Linienzug (mit Schraffur) auswähle um einen Scheitelpunkt hinzuzufügen, strecken oder entfernen will, dauert dies extrem lange(min. 5s) bis die Auswahl dazu kommt. Auch wenn ich auf einen Punkt klicke, dauert es lange bis ich ihn verschieben kann. Ich habe nun den Grafiktreiber aktualisiert aber ohne Erfolg. Vielleicht gibt es noch mehr Probleme aber dies ist mir als erstes aufgefallen. Was kann ich hier machen? Danke schon mal für eure Hilfe! LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TJudmann Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Durch den Support wurden einige Hardwareänderungen vorgenommen womit ich die Scheitelpunkte nun schnell hinzufügen kann. Allerdings ist das Ändern mit Griffe (mittels den blauen Quadraten) nach wie vor seeehr langsam. Hier ist es egal ob ich einen Linienzug verändere oder "nur" einen Text verschieben will. Sobald ich auf das blaue Quadrat klicke dauert es einige(~5) Sekunden bis ich es verschieben... kann. Gibt es hier eine Einstellung welche ich ändern kann? Ich habe es auf mehreren Rechnern bei uns in der Firma probiert und es scheint kein Hardwareproblem zu sein, da es überall fast gleich lange dauert. Danke schon Mal! Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von TJudmann am 08. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TJudmann am 08. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TJudmann
Thomas, du schreibst von der Schraffur und der Umgrenzung, die du editierst, oder? Funktioniert das Tool mit einer in 2020 erstellten DWG? Hast du das mal OHNE Stahlbauaufsatz getestet? Kannst du mal ein Beispiel hochladen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TJudmann Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antwort! Mein 1. Problem mit dem Warten beim Hinzufügen wurde soweit vom Support gelöst. Nur entstand ein Zweites. Beim Verschieben der Streckpunkte oder auch Texte, vergeht nach dem Anklicken der blauen Quadrate immer "sehr viel Zeit", bis ich dann die Linie oder den Text verschieben kann... Ich gehe eigentlich immer von einer Musterhalle aus. Deswegen habe ich noch keine Halle komplett neu in 2020 erstellt. Wir verwenden eigentlich "nur" die Std-Software aus der "Factory Design Suite". Anbei ein Bespiel. Hier habe ich den Lageplan & alle Adressen(Datenschutz) entfernt. Dadurch geht es schon schneller, allerdings noch immer zäh. Danke & Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TJudmann
Da es nicht die Originaldatei und ggf. nicht alle benötigen (externen) Dateien sind können wir auch nicht 1:1 testen, aber anhand der DWG und deiner letzten Aussage dennoch ein Versuch: 1. Was ist mit den 20 Dateien deren Referen zen gelöscht wurden, sind die in in der Originaldatei auch nicht in Verwendung? Dann löse diese unnützen informationen: Befehl: XREF, alles was "unreferenziert" ist, ist wohl überflüssig. 2. Es scheinen ausschleißelich Standardschriftarten von meinem System genutzt zu werden, schau aber einmal nach ob dies bei dir auch zutrifft: NAch öffnen der Datei im Textfenster nachsehen [F2] ob etwas von Schrift-Ersetzen zu lesen ist. 3. & alle Adressen(Datenschutz) entfernt. Dadurch geht es schon schneller, Da frage ich mich natürlich was "Adressen" sind, denn das kennt man weder in ACAD noch in ACA. Attribute von Blockreferenzen? Text? MText? Bildreferenzen? Was ist es im CAD-technischen Sinn?
4. Schalte mal deine Hardwareunterstüzung um, also EIN oder AUS Befehl: GRAFIKKONFIG Die Datei (wie geliefert) läuft bei mir im kurzen Test völlig problemlos Produktversion 8.2.47.0 auf Q.70.0.0
TJudmann Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe erst jetzt die Verbesserungen ausprobieren können, da ich heute nur sporadisch am Arbeitsplatz bin. Ich habs soweit durchgetestet: zu 1: Ja, habe ich gelöscht zu 2: Nein, es dürften Std-Schriften sein. Zumindest im Textfeld ist nichts von "Schrift ersetzen" zu sehen. zu 3: Mit Adressen meinte ich "Schriftfelder" mit Namen, Adresse, Einlagezahl... Hier verwende ich MText. Ich habe bei der für euch gelöschten Ansicht probiert, nur den Text aus der Ansicht zu löschen. Es wird dadurch nicht wirklich schneller. Also dürfte es die Ansicht sein, welche Geschwindigkeit kostet. Diese Ansicht wird von offizieller Seite oder vom Geometer zur Verfügung gestellt (dxf). zu 4: Ein und Aus hat bei mir nicht viel Unterschied gemacht. Meine Produktversion ist 8.2.47.0 (habe gerade upgedatet auf 8.2.70.0) auf Q.47.0.0. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TJudmann
Und du hast die Datei die uns zur Verfügung steht getestet, ohne das ACA die XRef-Dateien erreicht hat? hmm. Machen wir es mal so: Drei Dateien, teste diese mal. Ich vermute aber eigentlich ein Graphikproblem, also GraKa, Treiber oder besondere Verwaltungssoftware (kommt oft durch Grafikkarte oder Monitor), oder Ansichtsdarstellung. Leider ist mir das Thema zu fad (Datei läuft hier ohne Probleme, auch auf 8.2.70.0
erstellt am: 10. Okt. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TJudmann
Thomas, ich kann cadffms Aussagen bestätigen. Auch mit ACA2019 kann alles gut bearbeitet werden. Aber du kannst deine Zeichnung besser pflegen. Bereinigen, im positiven Koordinatenbereich arbeiten, mit Xrefs arbeiten, leere Elemente löschen... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TJudmann Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Auch bei den 3 Dateien ist kein Unterschied merkbar. Es muss fast so sein wie cadffm sagt, dass dies von "außerhalb" kommt. Es gibt mit dieser Datei bei jedem Rechner(Win 7/10; verschiedene Hardware & Grafikkarten...) in unserem Betrieb das gleiche Zeitproblem. Ich habe soeben auch mit Autodesk Kontakt gehabt. Diese vermuten vielleicht ein Problem in der Factory Design "Einbettung" von AutoCAD Architecture. Bei 2017 dürfte dies nicht so sein. Ich danke euch trotzdem für die rasche Hilfe und eurem Zeitaufwand! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
