 | MuM customX , eine App
Thema: Menüleiste im AutoCAD Architecture 2020 (3477 / mal gelesen)
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 7 Professional 32 Bit Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2018 AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 27. Sep. 2019 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es richtig, das in der Menüleiste vom AutoCAD Architecture 2020 nur die Expresstools vorhanden sind, und keine weiteren? Ich hätte die Menüleiste gern so wie im AutoCAD: Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Zeichnen ........... Oder liegt hier Installationsfehler vor? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Sep. 2019 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Kein Installationsfehler, auch ist es nicht speziell für 2020. In der Architecture Anpassungsdatei sind keine Menüs definiert. Möchtest du den Umfang um die AutoCAD-Anpassungsdatei erweitern, so könnte man diese (ACAD.CUIX, im gleichen Ordner wie die ACA.CUIX) als Partielle Anpassungsdatei hinzuladen. Ich bin jedoch keine ACA-User und möchte daher ausrücklich die technische Machbarkeit erklären, ob das auch negative Auswirkungen hat ist mir nicht bekannt (zumindes technisch wüßte ich spontan nichts dergleichen)
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
erstellt am: 10. Okt. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, inzwischen habe ich die Anpassungsdatei aus AutoCAD im Architecture 2020 geladen, und habe jetzt auch die Menüleiste so wie im AutoCAD. Allerdings sieht die Multifunktionsleiste jetzt anders aus: - Start gibt es jetzt 4 mal - Einfügen 2 mal - Beschriften 2 mal .................. Vielleicht finde ich noch Möglichkeiten die Funktionsleiste anzupassen. Es geht mir eigentlich darum herauszufinden, ob ich evtl. Architecture besser für meine Zwecke einsetzen kann als AutoCAD. Beim reinen Architecture war das nicht der Fall, aber mit der zugeladenen Anpassungsdatei sieht das schon etwas anders aus. Vielen Dank für Eure Tipps. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Das ändert ja nicht den Funktionsumfang, es ergänzt nur die Wege der Erreichbarkeit einiger Funktionen. Um was es JETZT geht ist der ARBEITSBEREICH (AB), dieser ist in der Hauptanpassungsdatei gespeichert. Speicher deinen aktuellen AB, am besten unter anderem Namen. ABSPEICH Nun öffne den ABI Dialog und wähle oben links den Arbeitsbereich, dann oben mittig/rechts [Arbeitsbereich anpassen] und dann kannst du auf der linken Seite die nicht benötigten Oberflächenelemente aus der ACAD.cuix wieder aus dem AB rauswerfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das Anpassen der Multifunktionsleiste funktioniert natürlich. Allerdings bekomme im Architecture keine Schaltfläche für "Grundans", ich gebe das dann in die Befehlzeile ein. Grundans mit Zubehör gehört zu meinen wichtigsten Funktionen. Der Vorteil vom Architecture wäre für mich gewesen das man komfortabel Wände mit Fenstern und Türen erstellen kann. Nun ist es aber wohl so, dass man von diesen Elementen keine assoziativen Ansichten und Schnitte im Layout (über Grundans) erzeugen kann. Diese Wände mit Fenstern und Türen brauche ich auch nur als Hintergrund/Umgebung, ich brauche davon keine technischen Details. Allerdings brauche ich auch schon mal eine Ganzglastür, und die habe ich im Architecture noch nicht hinbekommen. Ich muss wohl doch beim AutoCAD bleiben. Gruss Dieter
erstellt am: 19. Nov. 2019 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
Ich gebe es auf  Ich sagte doch: Jetzt(Zeitpunkt der Antwort) geht es um den Arbeitsbereich.. Nicht um das Anpassen der Multifunktionsleiste. Das mit Grundans und ACA-Objekte ist ein ganz eigenes Thema, entweder die ACA Funktionen nutzen wie angedacht, oder erst ACA Objekte erstellen * und dann zerstören/auflösen, was aber blöd bei Änderungen ist.
*oder ach. Man erhält keine Volumenkörper? Dann ist es kein gangbarer Weg. Wie auch immer, bei dem Thema bin ich raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm damit meinte ich das es mit Hilfe deiner Anleitung funktioniert hat, ohne deine Anleitung wäre ich heute noch am probieren Vielen Dank noch dafür. Oder reden wir evtl. etwas aneinander vorbei? Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dwg3d
