  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen Beschriftung Fehler
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türen Beschriftung Fehler (2345 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerTurbeschriftung.dwg
habe ein komisches Problem ohne etwas zu ändern zeigen plötzlich alle meine Pläne bei der Beschriftung einen Fehler an (Siehe Bilder) und ich verstehe nicht was passiert ist und wie ich das wieder richten kann.
Bitte um Hilfe
Habe noch einen DWG angehängt wo bei mir der Fehler auftritt
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 14. Okt. 2019 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Helmi3000,
bei mir sieht es so aus. Ist das richtig?
Starte mal ACA neu.
Lothar
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so soll es aussehen und für einen kurzen Moment wenn er die Datei starte ist das auch so nur dann kommt der Fehler.
Da es bei Dir richtig ist gehe ich mal davon aus das es an meinem AutoCAD liegt und nicht an den Dateien.
Jemand noch einen Vorschlag was ich jetzt machen soll ???
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst einmal verraten, was Du machst, bevor dann ist. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist es erst gut.
Dann...
... nachdem Du einen Befehl ausgeführt hast (welchen?)...
... Du ins Layout gewechselt bist...
... Du einen Kopfstand gemacht hast ;-) ...
... tritt der Fehler auf.
Da ich die Zeichnung nicht öffnen kann, hier einfach mal ein paar Dinge, die man in einer Kopie der Zeichnung versuchen könnte:
- Bereinigen
- Prüfen
- mal auf einem anderen Rechner öffnen
- auf Deinem Rechner ein anderes ACA-Profil versuchen
Kannst du das Problem einschränken, in dem Du es mit einem oder mehreren Befehlen reproduzieren kannst? Die du uns dann auch noch verrätst?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine Zeichnung Startet, bevor man etwas darauf Arbeiten kann sehe ich für einen kurzen Moment das es richtig ist und dann wenn es fertig gestartet ist kommt der Fehler, also ich mache nichts nur sehen wie die Zeichnung startet.
Profil habe ich schon gewechselt aber keine Besserung
Es liegt auch nicht an einer Zeichnung sondern alle Zeichnung mit Türen zeigen mir diesen Fehler an
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 27. Sep. 2019 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
beim Start lief zumindest früher alles mögliche in der Befehlszeile durch, so dass man da mal schauen konnte (hoffentlich immer noch kann), wo dein ACA Bauchschmerzen hat. Vielleicht ein Pfad falsch?
An einem anderen PC hast du mal getestet?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Sep. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteiltabellenstile.dwg
Mehr als das hier kommt nicht beim Start
Datei im AutoCAD 2010/LT 2010-Format wird geöffnet.
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
AutoCAD Architecture-Menüdienstprogramme geladen.
Befehl:
Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde.
Befehl:
Es scheint als kommt das Problem von der Beschriftung und nicht von der Türe selbst.
Hab in Anhang 2 Bilder eingefügt
- Bild 1 zeigt was mir beim Start kurz angezeigt wird
- Bild 2 was ich dann habe wenn die Zeichnung fertig geladen wurde
- die DWG ist die mit meinen Beschriftungen für die Türen
Der Fehler ist einfach aufgetreten ohne das ich am System was geändert habe, daher verstehe ich das alles nicht.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch bitte mal spaßeshalber eins:
Speicher die Datei mal (als Kopie) unter dem aktuellen Dateiformat. Bekanntlicherweise haben ACA-Produkte manchmal so was wie Demenz, wenn es darum geht, ihren kleinen Bruder zu erkennnen. Also unter dem aktuellen (nicht 2010). Bereinigen, prüfen, dann Acad noch mal schließen und sauber wieder öffnen, dann die neue Datei laden. Was passiert?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das auch nichts gebracht ich habe immer noch das selbe Problem
- Bereinigt
- geprüft
- in Version 2013 gespeichert
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 14. Okt. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langen Suchen und versuchen habe ich aufgegeben und den Laptop neu aufgesetzt, jetzt geht es endlich wieder.
DANKE für die Hilfe!
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Jahr das selbe Problem, in diesen Beitrag steht meine Lösung die bei mir funktioniert hat
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006916.shtml
