  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungskonfiguration erstellen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellungskonfiguration erstellen (2086 mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
AutoCAD / Inventor 2019 / AutoCAD Architecture ACA (ADT)
erstellt am: 16. Aug. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in der Darstellungskonfiguration den Maßstab im Darstellungssatz auf z.B 1:20 einstellen?(Siehe Screenshot)
AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
tufan,
die Darstellungskonfiguration greift auf die Sätze zu. Bei deinem Screenshot eine Zeile weiter unten. Da kannst du einen Maßstab erstellen und entsprechend einrichten.
Leider sind aktuelle Tutorials Mangelware.
Lothar
tufan
erstellt am: 16. Aug. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, ich habe jetzt einen neuen Satz angelegt.
Ich wollte nun im Register "Steuerung für die Darstellungsanzeige" den Maßstab 1:20 ankreuzen, finde diesena aber dort nicht.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konfiguration wird wahrscheinlich nur nicht angezeigt, weil sie neu ist. Du musst die Darstellungsverwaltung schließen, bzw. auf ANWENDEN klicken.
tufan
erstellt am: 16. Aug. 2019 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte hier oben im Bereich "Darstellung".
In den Konfigurationen wird die Konfiguration angezeigt.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
tufan,
dann hast du wohl noch kein Objekt mit 1-20 erstellt. Das muss VORHER geschehen.
Darstellung duplizieren
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tufan,
in der Darstellungsverwaltung kann man einen Maßstab nicht direkt eingeben. Dafür gibt es keinen Button oder ähnliches.
Die Vorgehensweise zur entsprechenden Darstellung für die maßstabsgerechte Darstellung sieht wie folgt aus:
zunächst erstellst du dir unter "Sätze" einen Darstellungssatz für deinen gewünschten Maßstab, wie du es ja bereits gemacht hast.
Du kannst auch einen vorhandenen Darstellungssatz duplizieren, indem du einen vorhandenen Darstellungssatz auswählst und ihn mit gedrückter linker Maustaste ziehst und dann die Maus loslässt. Du erhälst dann ein Duplikat des Satzes, den du entsprechend umbenennen kannst.
In der Steuerung für die Darstellung man für jedes AEC-Objekt eine Darstellung festlegen, indem man die entsprechenden Haken setzt.
Dass hat aber nichts mit dem eigentlichen Maßstab zu tun.
Die Maßstabsbezeichnungen in den Sätzen und Konfigurationen sind lediglich Bezeichnungen damit man erkennt was der Satz bzw die Konfiguration darstellen soll. So kann in einem Satz z.B. eine Wanddarstellung auf 1:50 eingestellt sein, während gleichzeitig Türen und Fenster der Darstellung 1:100 entsprechen.
Weiterhin kann man über Klassifizierungen einstellen ob Objekte in einem Satz angezeigt werden oder nicht. Den einzelnen Objekten in der Zeichnung muss natürlich die entsprechende Klassifizierung zugewiesen sein, entweder im Stil selbst oder über die Eigenschaft-Dialogbox im Register "Erweiterte Daten".
Es gibt meistens jeweils einen Satz für die Grundrissdarstellung (Darstellung von oben) (Bezeichnung Plan...), einen für die Ansicht (frontale Darstellung von rechts, links, vorne oder hinten) (Bezeichnung Ansicht...) und einen für die perspektivische Darstellung (Bezeichnung Modell...)
In den Konfigurationen im Register Konfiguration wird jeder darzustellenden Ausrichtung ein Darstellungssatz zugeordnet. So kann man z.B. nur der Ausrichtung Oben einen Satz zuordnen, dann wird in der perspektivischen Darstellung und der Ansicht nichts angezeigt.
Maßstäbe im eigentlichen Sinn werden nur an dafür vorgesehen Objekte in der Zeichnung vergeben (Texte, Mtexte, Schraffuren, Blöcke... usw).
Was man machen kann, ist in der Zeichnungseinrichtung im Register Maßstab einem Maßstab eine Darstellungskonfiguration zuzuweisen. Diese wird dann beim ändern des Maßstabes aktuell mitgeschaltet.
Ich hoffe diese detaillierte Info hilft weiter das Thema Dastellungen etwas transparenter zu machen.
Danke Stefan
