 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Tür-Fensterkombination für Doofe auf die Schnelle (3124 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 19. Jul. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde in der Hilfe mal wieder 0,0 Worte dazu... Hatte bis jetzt nie die Ehre mit den TF-Kombis. Kann mir mal jemand kurz in klaren Schritten erklären, wie ich dem Stil/Objekt "Drehflügel 2-flg. - Ungleich" (Vorlagestil) folgendes verklickern kann: Linkes Fensterelement ist 1m breit, rechtes Fensterelement ist 2m breit. Oder linkes Element 1m fix, rechtes Element der Rest der TF-Kombi. In den Eigenschaften stehen ja die Breiten, aber halt ausgegraut. Griffe zum manuellen aufteilen (also verschieben des Mittelpfostens) bekomme ich nur im 3d. Ich will da aber auch nix händisch verschieben. Und warum ändern sich jedesmal die beiden darin befindlichen Fenster hinsichtlich ihres Stils, wenn ich die TF-Kombi in der Gesamtlänge verändere? Warum ist das so ein Drama? Wie heißen die genauen Stichworte, dass mir die grottige Hilfe hilft? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 19. Jul. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
TFK (Stil „Fenster 2-flüg. ungleich) anklicken (nicht die beiden Fenster innerhalb der TFK) RMT und „TFK Stil bearbeiten“ Reiter „Gestaltung“ im linken Dialogfeld „Number of cells ….“ rechts unten: z.B. „Versatz“ 1,5 m und von „Rasteranfang“ (dann würde das linke Fenster 1,5 m breit sein) Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
"Number of Cells ...": So heißt es bei mir, wenn ich eine TFK aus der TFK-Werkzeugpalette ziehe. Du hattest deine TFK wohl aus der Fenster-Palette - und da heißt es unter Gestaltung "Hauptraster" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, direkt im (eigenen, kopierten) Stil eingestellt. Die Orig. Werkzeugpaletten nutzen wir nicht, da komplett andere Darstellung von uns genutzt wird. Und ein eigenes Werkzeug brauchte es bis jetzt noch nicht... Habe aber mal die TFK-Palette aus dem Werkzeugkatalog gefischt. Ich werde da nix besonderes gefragt beim Einfügen. In der Befehlszeile steht das selbe wie in den Eigenschaften. Nienirgends "Number of Cells". Screenshot? Gruß, Dirk
erstellt am: 24. Jul. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Ich konnte ja nicht wissen, was Ihr als Vorlage nutzt, deshalb eingefügt aus TFK-Palette. Beim Einfügen der TFK in eine Wand wird man auch nichts besonderes gefragt. Wie oben schon beschrieben muss man anschließend für die Einstellungen des Elementes den TFK-Stil bearbeiten. Und da gab es unter "Gestaltung" den Eintrag "Number ....", s. Screenshot (oben links). In meinem Beispiel habe ich dann per 2. Raster-Eintrag (unten rechts) noch ein 3. Fenster in die TFK eingefügt, die Achsen sind dabei auf 1m und 2m von Rasteranfang (links) festgelegt. Hoffe das hilft Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SaschaG Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 09. Aug. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
