  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wänder veschneiden nicht mit Dach
Autor Thema:  Wänder veschneiden nicht mit Dach (1344 / mal gelesen)
9450
Sehen Sie sich das Profil von 9450 an!   Senden Sie eine Private Message an 9450  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9450
AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 08. Jul. 2019 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin AutoCAD Architecture 2020 user und probiere gerade 3D aus. Das Problem ist das leider die Wände Traufen Wände durch das Dach scheinen, anscheinend wird das Dach nicht richtig verschnitten über den Befehl "Ober-/Unterkante".    hab schon versucht über ein 3D- Objekt über Überlagerung Differenz das Problem einfach wegzuschneiden, leider klappt das auch nicht -.- .
9450
erstellt am: 11. Jul. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9450 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht mir erstmal nicht völlig falsch aus. Maßgebend für die Anpassung der Oberkante (bei der automatischen Projektion) sind die Basislinien von Wand und Dach. Wenn diese 'ungünstig' liegen, kann die auf dem Bild zu sehende Durchdringung herauskommen.
Wenn du die Wand oben abschrägen möchtest, wäre ein Profilmodifikator oder Körpermodifikator eine Möglichkeit.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9450 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 9450,
ein verspätetes Willkommen im Forum.
Ist dein Anliegen noch aktuell? Dann antworte doch auf den Hinweis von Cadzer. In deinem Fall ist es hilfreich, die Datei mit Wand und Dach hochzuladen. So ist es einfacher zu helfen.
L.
