| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Export zu ACAD? (1633 / mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten Morgen an alle. Meine Kollegin hat in ACAD Architecture 2018 ein Gebäude erzeugt. Dieses soll nun zu mir nach ACAD Plant 3D 2018 exportiert werden. Wenn man nun aber auf Export zu dwg geht, kommt am Ende ein in Flächen aufgelöstes Gebäude bei mir an. Die Wände kommen nicht als Volumenkörper bei mir an (so kenne ich das aus Revit). Gibt es ein Dateiformat das Archi und ACAD miteinander verbindet? Da ich Revit habe, habe ich nu eine ifc Datei aus Archi gemacht, diese in Revit geöffnet und von da aus nach ACAD exportiert. Das ist aber etwas umständlich und klappt auch nicht so gut. Ich wäre dankbar für jeden Tip, auch was ich bei dem Erstellen der ifc Datei sonst beachten muss, falls es nicht anders geht. Ich möchte nicht wissen welches Material die Wand hat, ich möchte sie nur als Volumenkörper haben die nicht alzu schei... aussieht. ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Autocad Architecture nutzt das DWG-Format, dieses kann direkt von AutoCAD und meines Wissens nach auch von Plant3D gelesen werden. Die Architecture-spezifischen Objekte (Wand, Fenster) sind natürlich nicht oder nur sehr eingeschränkt bearbeitbar, aber das ist ja auch vermutlich nicht die Aufgabe in Plan3D. Also die Architecture DWG als XREf und deine Plant3D(dwg?) und fertig. An welcher Stelle habe ich einen Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich ist das vollkommen richtig! Das Problem bei dem "einfachen" öffnen der Architecture dwg ist das Verbindungssymbole mitkommen, das die Wände hohl sind und der Schnitt nicht richtig generiert wird. Sie zeichnet das Gebäude, gibt es mir. ich zeichne meine Rohrleitungen da rein und daraus mache ich Grundrisse und Schnitte. Wenn die Wände aber hohl sind funzt das nicht so gut... ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Ich würde mich jetzt noch mal weit aus dem Fenster lehnen und Proxygraphics (bei Deiner Kollegin) und Proxyshow bei Dir aufs Feld werfen. Angeblich hat Autocad ja den Object Enabler beinhaltet. Aber wenn du nur schöne Bildchen möchtest, dann könnte das schon reichen? Und dann die DWG als Xref "unter" deine Zeichnung. Aber: Ungetestet und Relikte aus langer Vergangenheit... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Bild ist zu sehen was dabei rauskommt wenn ich einen Schnitt mit der Datei mache. Egal ob als xref oder eingefügte dwg ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo AnnaMaaß, du hattest im ArchiCad Forum gepostet. War das richtig? EDIT: Nein. Was ich nicht verstehe, warum du mit "ACAD Plant 3D 2018" nicht einfach die DWG von "AutoCAD Architecture" öffnen kannst, ohne Exportwerkzeug? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hast richtig gesehen, mein Fehler. Ich kann die nicht öffnen weil da nur Quark bei raus kommt. Hab mal ein Bild angehängt ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Zitat: Original erstellt von AnnaMaaß: Auf dem Bild ist zu sehen was dabei rauskommt wenn ich einen Schnitt mit der Datei mache. Egal ob als xref oder eingefügte dwg
Bitte überspringe doch nicht gleich alles, zunächst sind wir also einen Schritt weiter im Thema: 1. Du kannst die ganz normale Architekture-DWG in Plant3D also öffnen (oder als XRef nutzen) Gut, damit ist dein ursprünglichens Thema GELÖST.
JETZT wechselt das Thema und es geht weiter.. Du nutzt eine bestimmte Funktion (Schnittgenerierung, Befehl XZUnbekannt), diese kann keine brauchbaren Daten aus den AEC-Elementen ermitteln. Gut möglich und nachvollziehbar, Plant3D hat nur einen ObjectEnabler für AEC-Objekte(wie Wände und Türen) und nicht die volle Objektdefinition/Funktion im Umfang. Hierfür suchst du nun eine Möglichkeit => neuer Fall, aber wir bleiben mal in dem Thread. Ist deine welche-auch-immer-Schnitt-Funktion eine Acad oder eine Plant3D Funktion? Für Acad lautet die Antwort wie folgt: Acad-Schnittgenerierung geht nur für Volumenkörper, nicht für Flächen. Architecture Wände etc. sind aber nicht als Volumenkörper vorhanden und können seitens AutoCAD auch nicht konvertiert werden. Eine Ansicht mit vorderer und hinterer Zuschnittsebene ist Problemlos möglich.
Einzige Lösung: Die AEC-Objekte müssen bereits in Architecture in Volumenkörper konvertiert werden, das geht aber man sollte wie immer beim "konverieren" an Verluste oder Ungenauigkeiten denken. In Architektur, Datei unter anderem namen speichern und Befehl: AecConvertto3DSolids https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-BC781B25-9498-4007-B9EB-C92ECC43C977-htm.html Hoffe es hilft, zu Plant3D-Funktionen kann ich nichts sagen (bin ACAD User) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Zitat: Original erstellt von AnnaMaaß: Ja hast richtig gesehen, mein Fehler. Ich kann die nicht öffnen weil da nur Quark bei raus kommt. Hab mal ein Bild angehängt
"Quark herauskommen" und "nicht öffnen können" sind zwei völlig verschiedene technische Sachverhalte! Da wir hier ausschließlich deine geschriebenen Wörter(und Dateianhänge) als Informationsquelle haben ist die best mögliche Formulierung sehr wichtig damit deine Gegenüber verstehen und Rückschlüsse ziehen können.
Zu deinem Bild 2.jpeg: Bitte benenne deine Dateianhänge auf CAD.de EINDEUTIG, um Beispiel mit Datei+Klartext. Warum? DU als Nutzer hast gier einen Upload-Ordner, dort landen ALLE Uploads von dir, wenn du eine Datei hochlädst mit einem Dateiname(+Erw) welche es bereits gibt, so wird die alte Datei ohne zu fragen überschrieben (dies steht auch als Info im Upload-Dialog). Was bedeuted dies für ältere Threads in den du auf die (älter) Datei verlinkt hattest? Richtig, dort wird die neue Datei angenzeigt und verwirrt zumindest, oftmals ist der gesamte Thread "zerstört" da nichts mehr Sinn ergobt mit dem nun "falschen" Link. 190130_AnsichtACA-Modell1.jpg - so als Tip Jetzt aber wirklich zu deinem Bild: WIR kennen den Inhalt der DWG nicht und alleine das Bild beurteilt sieht dies alles andere als nach "Quark" aus. Wieder: Wir sehen nur was du zeigst und schreibst.. Die reine Darstellung der AEC-Daten sollte in Plant3D Problemlos funktionieren, eine Schnittgenerierung ist aber natürlich eine ganz andere Sache. Ich hoffe meine Vorherige Antwort bringt euch einen Schritt weiter
erstellt am: 30. Jan. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, meine Schnittfunktion ist eine Plant 3D Funktion. Aus dem Volumenkörper-Gebäude und den Rohrleitungen wird ein Schnitt generiert. Besteht das Gebäude aber nicht aus Volumenkörpern kann der Schnitt nicht richtig generiert werden. Und Quark kommt beim öffnen der AEC Datei raus, weil Verbindunssymbole mitkommen und die Wände hohl sind. Wenn ich aus dem 3D Modell nun ein Bild erstellen möchte in dem ich die Außenwände ausblende, kann man sehen das die Wände hohl sind. Der Schnitt wird wie gesagt auch nicht richtig gemacht. Mit dem Hinweis die AEC Wände in AEC schon zu Volumenkörpern zu machen, hast du mir aber schon geholfen. Ich hatte nur gehofft das es etwas einfacher geht. In Revit sagt man Export zu dwg und die Wände kommen als Volumenkörper raus, ich dachte dass, das aus AEC ebenso möglich ist. Wir werden das dann nochmal in AEC versuchen, wenn das Ergebnis schlecht ist, bleibe ich bei dem ifc export zu Revit. Vielen Dank ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
