| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockattribute auf AEC-Raum übertragen 2015 (1111 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 24. Jan. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ich habe jede Menge "alte 2D-Zeichnungen" aus früheren AutoCAD-Formaten in denen ein Raumstempel mit Attributen für den Raumname und die Raumnummer enthalten sind. Dazu gibt es jeweils alte Polylinien welche die Raumkonturen darstellen. Ich möchte aus diesen Polylinien AEC-Räume erstellen, was ja kein Problem ist, aber kann man auch den Raumname und die Raumnummer aus den alten Attributen an den AEC-Raum übergeben? Die meisten "alten Raumstempel" liegen innerhalb der Raumpolygone. Dann sollte der AEC-Raum die Werte des "alten Raumstempels" automatisch finden und übertragen. Wenn innerhalb eines Raumpolygons kein "alter Raumstempel" liegt soll die Zuweisung der Werte des "alten Raumstempels" an den AEC-Raum durch picken erfolgen. Die Raumnummer des AEC-Raumes ist in einer Eigenschaftsdefinition als inkrement definiert. kann man das mit Lisp programmieren oder gibt es dafür schon eine Lösung? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 24. Jan. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hallo Stefan, keine Ahnung, ob das mit Lisp umzusetzen ist - mit .Net geht's auf jeden Fall. Ich würde da wie folgt vorgehen: Das es die Polylinien bereits gibt, lassen sich die Räume schnell mit ACA-Funktionen erstellen. Die zu programmierende Funktion würde dann die Räume nehmen und innerhalb derer Umgrenzung einen alten Raumstempel suchen und die Werte in die Raumeigenschaften übernehmen. Wenn ich das richtig verstehe (ich kenne mich im ACA zu wenig aus), dann werden die Raumnummern automatisch generiert (inkrement). Für mich klingt das so, dass die alten Räume entsprechend der Reihenfolge der Raumnummern umgewandelt werden sollen. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich denke auch nicht, dass man vom Code aus eine automatische Eigenschaft überschreiben kann (habe das jetzt allerdings auch nicht geprüft). Grüße! Holger Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 24. Jan. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, dein Ansatz zur Erstellung der Räume war auch mein Gedanke. Die Polylinien als Raumgrenzen zu nutzen ist kein Problem. Was ist .Net? Die Raumnummer ist als manuelle Eigenschaftsdefinition vom Typ "automatisches Inkrement". Kann aber manuell verändert werden. Die Raumnummer soll auch aus dem Blockattributwert der "alten Raumstempels" übernommen werden. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur/in / Fachplaner Sprinkleranlagen (Mensch*) | Mit mehr als 350 Mitarbeitern ist karriere/io-als-arbeitgeber" target="_blank">io weltweit als eines der führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen an 12 Standorten vertreten: Neben dem Hauptsitz in Heidelberg hat das Unternehmen Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Leonberg, München, Leverkusen, Kaiserslautern, Polen, Bethlehem (PA, USA), Dubai, Hong Kong und Singapur. Projektingenieur ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Zitat: Original erstellt von cadking: ... Was ist .Net?...
Das ist eine andere Möglichkeit, Programme (auch für AutoCAD) zu schreiben. Lisp bietet nur eingeschränkten Zugriff auf und Funktionen für die spezifischen ACA-Objekte. Autodesk behandelt die Lisp-Schnittstelle nachrangig (böse ausgedrückt: gar nicht). Die .Net-Schnittstelle wird seitens Autodesk gepflegt und bietet sehr viel umfangreicheren Zugriff und Funktionen auf die ACA-Objekte. Warum hast du speziell nach einer Lösung mit Lisp gefragt? Zitat: Original erstellt von cadking: ... Die Raumnummer ist als manuelle Eigenschaftsdefinition vom Typ "automatisches Inkrement". Kann aber manuell verändert werden. ...
Ok, wen dem so ist, dann steht dem o.g. Weg auch nichts im Weg. Grüße! Holger
| Anzeige.:
