Thema: ifc Import (1240 / mal gelesen)
maxam Mitglied Tischler 3D Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe heute eine ifc. Datei bekommen. Nach dem Import in AutoCAD Architecture habe ich 4 verschiedene dwg. Dateien im Ordner die ca. 700kb groß sind. wenn ich sie öffne: gähnende Leere. Da ja bekanntermaßen 98% aller PC Probleme zwischen Bildschirm und Rückenlehne liegen, gehe ich davon aus, dass ich was falsch mache. Bitte um Hilfe Gruß MAX ------------------ Jeder kann was anderes besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
Wie soll man das ohne die IFC beurteilen, wenigstens die DWG wären mal von Interesse? Fakt ist: Die Dateien sind nicht "defekt", 700kb und du kannst diese öffnen, klingt grundsätzlich gut. Allerdings ist 4x700kb auch nicht sehr groß. Wenn du die Dateien nicht aus der Hand geben kannst, dann erbitte einfach um eine neue Datei oder um test der bestehenden ifc (beim Versender). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d - Bereich Automatisierung | WAFIOS zählt weltweit zu den führenden Unternehmen des Spezialmaschinenbaus. Wir entwickeln, konstruieren und fertigen technisch anspruchsvolle Maschinen für die Draht- und Rohrverarbeitung und Kaltmassivumformung. Mit unseren Maschinen produzieren unsere Kunden für die unterschiedlichsten Industrie- und Lebensbereiche. Auch im Bereich E-Mobilität sind unsere Maschinen wichtiger Bestandteil für die Umsetzung des Technologiewandels.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxam
Hallo Max, das kenne ich auch so. ...-Undefined (Gebäude).dwg ...-Undefined (Stockwerk).dwg etc In einer DWG sind alle Objekte drin. Die anderen sind leer und IMHO unnütz. Lothar EDIT: In einer DWG ist die mit den Objekten als Xref enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
