  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  2d Ansicht oder/und Schnitt - Darstellung
Autor Thema:  2d Ansicht oder/und Schnitt - Darstellung (1028 mal gelesen)
kefi
Arch
Sehen Sie sich das Profil von kefi an!   Senden Sie eine Private Message an kefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kefi
ACA 2016
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
von euch hat sicherlich schon jemand versucht eine gute Plangrafik in Schnitt und Ansicht aud den generierten Schnitten/Ansichten von ACA 2016 raus zu holen. Im Moment zeichen wir über die Autocad-Schnitte und Ansichten drüber und verwenden diese nur als Hilfs-tools, aber das ist doch nicht Sinn der Sache ...
Hier ein Link zur ausgemisteten DWG als Beispiel.
https://we.tl/t-9a7if6aP43
Ich wäre sehr dankbar, falls jemand einen Tip oder gar eine Lösung hat!
LG
P.S.: macht ihr die Raum-Türen-etc Beschriftungen in der Konstruktion oder der Darstellung im "Project"? Hatte alles in der Konstruktion, dann hab ich bei manchen Geschoßen alles din die Darstellung getan. Ich spring immer hin und der, aber nix is so das gelbe vom Ei.
LG,
Kefi
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kefi, willkommen im Forum.
Ich benutze das Schnitttool genauso wie du, es bildet die Basis für die eigentliche Schnitt-/Ansichtszeichnung. Ich behaupte, dass in der Praxis mit anspruchsvoller Grafik auch nichts anderes funktioniert.
Die Beschriftungen liegen bei mir immer da, wo des Bauteil ist.
Gruß von Lothar
Kefi, du kannst Dateien auch direkt im Forum hochladen.
kefi
Arch
ACA 2016
erstellt am: 12. Dez. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
danke fir für dein feedback!
hab versucht die datei hochzuladen, aber zu groß ... macht nix ;-)
Schade, dass das Schnitt-Tool nur als Basis bzw. Hilfswerkzeug dienen kann. Es sollte doch eigentlich nur eine einfach "von Material" Einstellung sein... vlt ist Autodesk auch nicht mehr an einer Verbesserung interessiert. Wegen Revit ...
Werde die Beschriftungen auch wieder zum Bauteil geben und nicht über die XREF in der "Darstellung". Funktioniert nicht immer und ist im Plan ein Layer-chaos. Die Idee war, dass das 3d-Modell nur Modell ist, und in der Darstellung (Ansicht, Schnitt, etc. die Beschriftung bzw. Ausarbeitung rein kommt). In der Praxis für mich nicht gut.
danke jedenfalls und schönen abend!
lg
LG,
Kefi
